Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение nort » 26 сен 2014, 10:39
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
У меня ошибки не находит, поэтому и не стирает :)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Состояние топливной системы
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
Этого ничего нет на дизеле
И другое — зависит от конкретного авто…
Диагностировать ABS (тормоза) и АКП (коробка передач)
Чтение VIN номера кузова
Этого нет на Сорентах дорестаил
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение escudovod1972 » 26 сен 2014, 10:40
На самом деле, перечень перечисленных параметром может быть как больше так и меньше.
В зависимости насколько используемое ПО заточено под вашу конкретную машину.
Точнее сказать на сколько полным набором PID под вашу машину обладает используемая вами программа.
Сам этот сканер по сути своей сканером не является.
Это просто конвертор интерфейсов. Что получил с диагностического разъёма передал через блютуZ и наеборот. :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение nort » 26 сен 2014, 10:43
Обороты двигателя (+)
Нагрузка двигателя (зачем она ? :) )
Температура охлаждающей жидкости (+)
Скорость движения автомобиля (берет по GPS)
Краткосрочный расход топлива (врет безбожно - надо калибровать)
Долгосрочный расход топлива (врет безбожно - надо калибровать)
Температура всасываемого воздуха (+)
Массовый расход воздуха (+)
Время разгона до 100 км/ч (берет по GPS)
Еще
Напряжение бортовой сети (в реальном времени)
Добавлено через 42 секунды:
escudovod1972
ПО под конкретно нашу машину нет.
nort
Сообщение Алексей_NSK » 26 сен 2014, 10:54
Пример, загорается чек, двигатель больше 2500 не крутит, что делать?
Сервис на сканер, 1000 р. сканирование, ошибка р0122, ошибка датчика дроссельной заслонки. Но до него доехать еще надо, а так ошибку скинул и доехал :crazy:
Алексей_NSK
Сообщение nort » 26 сен 2014, 11:56
Алексей_NSK
Я бы на многое не расчитывал. Проверять надо :Search:
nort
Сообщение Алексей_NSK » 26 сен 2014, 12:41
Жаль у знакомых нет, чисто затестить, перед покупкой, а то в ГзаПарте сказали, что может и не заработать т.к. первый их блок цепляться будет. А у них только по кабелю и софт только под винду :(
Алексей_NSK
Сообщение Алексей NSK » 26 сен 2014, 13:16
Из всего перечисленного может быть и надо было расход топлива. А так понял что эта шайтанмашина мне на фиг не нужна.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 26 сен 2014, 14:20
Алексей NSK писал(а):Из всего перечисленного может быть и надо было расход топлива. А так понял что эта шайтанмашина мне на фиг не нужна.
Вот то-то и оно!
Если хочешь диагностить свою тачку - купи полноценный китайский сканер с прошивкой под твою машину. Или тот же самый бт-адаптер но с программой на твою машину....
Дима (nort).
Есть спецовая программа и под сарайку тоже.
Китайцы под большинство авто делают... Их много, они всё успевают.. :twisted:
:D :D :D
Если надо, стукнись - ссылку на сайт скину...
А то я тут из за Алексея машину проветриваю.... (см. в другой теме)... 8)
escudovod1972
Сообщение Bob's » 26 сен 2014, 19:22
Защиту днища надо на нашу машину, в тракторном исполнение доп фильтр топливный, а вы всякую хрень лепите. За такие деньги то понятно что она почти все врать будет. :oops:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 27 сен 2014, 04:36
[user]Bob's[/user] писал(а): За такие деньги то понятно что она почти все врать будет
А я за любые готов врать :P Только чёто все правду требуют и чтоб бесплатно ещё :cry:
Алексей NSK
Сообщение Birden » 29 сен 2014, 05:02
[user]Bob's[/user] писал(а): За такие деньги то понятно что она почти все врать будет.
Не будет. Эта штука - простой адаптер, который считывает данные по запросу управляющей софтины (на пк, телефоне и т.д.). Так что врать ей резона нет никакого.
Другое дело, что на дизеле она далеко не все параметры считывает.
Birden
Сообщение Guver » 29 сен 2014, 05:11
Вы про ели сканер что ли ? Если надо кому могу дать у меня есть.
Guver
Сообщение nort » 29 сен 2014, 05:32
Алексей_NSK
Если хочешь за недорого считывать/сбрасывать ошибки - начинай с изучения темы Тема: Как самому сбросить ошибки?
nort
Сообщение escudovod1972 » 29 сен 2014, 07:09
nort
Ты письмо от меня со ссылками на сайт и на девайсы для сканирования и диагностики получил?
Смотрел/читал?
escudovod1972
Сообщение nort » 29 сен 2014, 07:42
escudovod1972
Письмо получил, но по ссылкам еще не изучал :oops:
nort
