Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 31 июл 2014, 09:19
Чё все притихли? Работаете...? :wink:
:D :D :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение nort » 31 июл 2014, 10:32
Все вдруг уехали на Алтай :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Guver » 31 июл 2014, 11:03
nort писал(а):Все вдруг уехали на Алтай :D
Ага :D уехали пля :D
т.к. все обломалось я на выхах думаю поехать спининг покидать. Пока ориентир на Бибиху.
Guver
Сообщение nort » 31 июл 2014, 11:50
Guver
ну ничего удивительного нет .... а так все красиво начиналось :cry:
nort
Сообщение escudovod1972 » 31 июл 2014, 12:04
Блин, не трави душу!
Весь в раздумьях... Толи тебе на хвост сесть...
Давно червяка не морил, мотыля не мочил....
- Попрошу не проводить никакие "аналогии".... :twisted:
:D
escudovod1972
Сообщение Guver » 31 июл 2014, 12:17
escudovod1972 дык поехали если спиннинг есть :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 31 июл 2014, 13:20
Guver писал(а):escudovod1972 дык поехали если спиннинг есть :)
Дома у меня ничего нет.
Только на даче, у отца 2 палки (чехла) какие-то стоят. Я х.з. что это...
По мне так что спининг что не спининг - всё удочка.. :P
Я ж охотничегЪ! :D :D :D
escudovod1972
Сообщение Yellow Fog » 01 авг 2014, 04:43
Народ подскажите, надумал уже менять самовыровняйку. Пружины и стойки на руках, по отбойникам нет полной картины. Нужно купить только Газелевские (передние?) и все и на сто прикрутят их? или еще какие то болты брать (как понять какие?), чашки надо брать? Так же буду благодарен за рекомендации где поменять в правобережье, мож есть у каких то СТО опыт по смене наших самовыровняек!
Yellow Fog
Сообщение escudovod1972 » 01 авг 2014, 05:15
Yellow Fog
По подвеске - едь в Реактор.
Относительно что из запчастей нужно - поищи тему профильную. Парни кидали сюда ссылку.
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 01 авг 2014, 07:14
Назрел вопрос по освещению беседки. Можно организовать диодное освещение на 220В? Или дороговато будет этими лентами делать и освещение не очень? Надо ещё провод под землёй в траншее до неё кинуть. Проводить буду в металлопластиковой 16й трубе.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение MaxWalker » 01 авг 2014, 09:12
У нас на даче просто люстра висела, и провод шел от беседки к дому, все было ок. Зачем диоды? они гореть будут, потихоньку помаленьку. Да и тускло будет.
Организовать то можно, блок питания любой 220~ -> +5.
MaxWalker
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Guver » 01 авг 2014, 09:44
Алексей NSK действительн на фига тебе хрень это вся с диодами ? плафон лампочка на 100 ватт и всё. Вполне нормально там будет.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 01 авг 2014, 10:05
Просто мысль была. А сто ватт на фиг. Круто для такого размера. Вполне и на 60 хватит. Хотел небо звездёвое на крыше из нутри сделать :)
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 01 авг 2014, 10:19
Алексей NSK
Кабель в металопластиковой трубе + траншея - это правильно!
Главное что бы торци трубы были выше 50см от уровня земли. И без швов (что бы туда вода и снег не поподали.
Светодиодную ленту можешь использовать только как декоративную подсветку - контур крыши, стойки, перила, лестница.
Но основное освещение лучше энергосберегающию лампу/пы поставить.
Хочешь - балоны, хочешь плоские длинные трубку.
У меня на первом этаже дачи стоят светильники Навигатор 60см длинной, 40w светосилы. потребление 10вт
на 16квм - 4-ре светильника. Света хватает вполне. Свет белый. При этом, видно всё, но субъективно яркость чуть не хватает.
Стоят и работают уже лет7-8 без проблем.
Всего на даче у меня таких ламп (светильников) 8шт. Пока ни одной не менял. :)
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 01 авг 2014, 11:18
Да,вполне типа что то трубки подойдёт. Концы естественно выше,плюс герметиком замажу. На новом крыльце один фонарь навешал,ща на второй стороне бетон подсохнет,навес сделаю,и второй забабахаю. Входа на крыльцо будет два. Один со стороны калитки,второй на баню смотреть будет.
Алексей NSK
