Автосервис в Новосибирске
Re: Автосервис в Новосибирске
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2014, 11:25
Умничка же я,да? :D :oops:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение _Stalker_ » 20 сен 2014, 11:50
Алексей NSK писал(а):А может ЭБУ не видит,что двиг прогрелся и поэтому держит так высоко?
Я у себя вообще никогда не наблюдал "прогревочных оборотов". Такое чувство, что как завёлся, так и тарахтит в одном темпе. Хоть +20, хоть -20 на улице.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2014, 12:05
У меня есть. С утра наблюдаю их,потому как с ключа завожу. Дня два назад днём завёл,и ждал минут 15 пока мои спустятся в машину. Так вот двиг чётко сбросил обороты по достижению какой то температуры.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 20 сен 2014, 12:20
Сколько примерно при прогреве? Просто на бензинках до этого явно наблюдал - 1100-1200 где-то. А на тракторе нету. Сейчас Бассара перед глазами - там тоже нету (автоматических). Есть отдельная кнопка, которая принудительно поднимает обороты выше 1000.
_Stalker_
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2014, 12:43
Где то в районе 950ти,потом падают до 750ти.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 20 сен 2014, 12:51
Надо будет посмотреть. Я тут себе Мультитроникс поставил - этот не обманет.
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
Дополнение: Пошёл завёл машину с ключа. Темература ОЖ на момент запуска - 6°C. Обороты после запуска в районе 920. Обычные обороты ХХ - 800. На прогревочные слабо тянет.
_Stalker_
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2014, 12:59
А я так и не созрел на него.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 20 сен 2014, 12:59
Выше дополнил пост
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Это при том, что разница на бензинках обычно оборотов 500
_Stalker_
Сообщение Bob's » 20 сен 2014, 13:23
_Stalker_ писал(а):-20 на улице.
Да ладно. У меня при +5 уже начинает греться.
Алексей NSK писал(а):по достижению какой то температуры.
От 40 до 47 примерно, почему то немного по разному. Но это я по температуре ОЖ смотрю, а как он там мерит не знаю.
_Stalker_ писал(а):Сколько примерно при прогреве? Просто на бензинках до этого явно наблюдал - 1100-1200 где-то.
У меня максимум поднимались до 1200, это пока я бинар не поставил, и было очень холодно, около -27 %С. На бензинках поднимаются до 1600-1700 смотря какая машина, как настроена, и какая погода, ессно. :D На европейцах конечно таких оборотов нет. :(
Алексей NSK писал(а):Где то в районе 950ти,потом падают до 750ти
Это сейчас при прогреве примерно так поднимает. Потом холоднее будет будет еще задирать. И падает наверное все таки на 600-650. Там хрен разбирешь, шкала то как у бензинки. :( В смысле по 500 оборотов отмечено.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение nort » 20 сен 2014, 17:50
У меня всегда прогревочные оброты 900 (очень редко 850), холостые - 800
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Bob писал(а):было очень холодно, около -27 %С
Да ты насильник однако :crazy:
и это на масле 10w40 .... :-o
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Алексей NSK писал(а):Умничка же я,да?
:Bravo:
осталось теорию проверить
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение GavrikVS » 20 сен 2014, 18:23
nort писал(а):
GavrikVS писал(а):Перебрал форсы, на одной сменил распылитель
Перебрать то можно - но настраивается форса только на стенде :o
Тебе точно на встречу надо приехать - будем слушать про твой ремонт :)
Про то что настраивать их на стенде не в курсе! Как и для чего они настраиваются? В темах про форсы читал что они сами вроди как сами прописываются? Нет?
По поводу разобрать собрать и т.п. на двух потренировался и третью перебрал "Штыречки" там и прочая фигня, как называется ХЗ (Проблема была в загажености), форсунка не работала совсем. Колодцы не прочистили от нагара как надо, забило распылитель и все остальное.
По поводу диагностики.Подцепил универсальный сканер (Не уверен что все считалось верно), но вообщем заменил фильтра. По встречам, некогда читать, элементарно. Если будет встреча звоните восемь девятьсот тринадцать 712 девяносто шесть 13.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Bob's » 20 сен 2014, 18:31
GavrikVS писал(а): Если будет встреча звоните восемь девятьсот тринадцать 712 девяносто шесть 13.
Будет. Что звонить, если еще не известно будешь ты или нет?! Ты хоть вот тут прочти, всего одно сообщение - Тема: Оповещения о встречах
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 21 сен 2014, 05:06
GavrikVS
Ну прописывать их и не надо. А вот внутреннюю целостность ты ну ни как не проверишь. Это когда она льёт. Тут только к специалисту. Там на сколько я помню шарик и посадочное место под него. Выработка есть,солярка ручьём бежит.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 21 сен 2014, 10:10
Алексей NSK писал(а): Тут только к специалисту.
Притирочная игла, паста для притирки, ну и лучше наверное шуруповерт. Я правда когда гидравлику ремонтировал на работе, все в ручную притирал :suicide_fool-edit: это жопа. И специалист я думаю ничего нового туда не внесет, такие работы в принципе так делаются. Ну при массовом производстве конечно это на станке, а при ремонте врятли, очень дорогой станок получится. А увидеть есть выработка или нет, очень просто, смотришь и ее видно. :D
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 21 сен 2014, 11:24
[user]Bob's[/user]
Вот прочитав твоё мнение о том,что там на столько всё просто,некоторые могут полезть туда(точно не я). А микротрещины? А компенсация поверхности после выработки-притирки? Это как? Нет,ты немного ошибаешься.
Алексей NSK
