Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 17 сен 2012, 13:06
Guver
Так,грезнулям лучше не знать,а то ещё глубже плавать начнёшь :D А если серьёзно,вместо сапунов ставить штуцера и выводить от них шланг в атмосферу. Посмотри у Руслана по его ссылке на драйв есть описание процедуры.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
У меня кстати сдвинулся процесс по пружинам из Барнаула. Сегодня должны реквизиты на оплату скинуть. Надеюсь недели две осталось пузотёрить.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ARouslan75 » 17 сен 2012, 13:30
Guver
о выведении сапунов
Добавлено через 1 секунду:
Алексей NSK писал(а):У меня кстати сдвинулся процесс по пружинам из Барнаула.
давай ставь потом сравнить можно будет :)
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение mcwolf » 17 сен 2012, 14:27
по чем, если не секрет, пружины?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 17 сен 2012, 14:45
mcwolf
Пока ещё не знаю. Но вроде как 7300 чтоли в круг. Может чуть подороже.
Алексей NSK
Сообщение Sedoy » 17 сен 2012, 18:22
От Кости Полковникова? Я катаюсь на его пружинах! Класно!!! :good:
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение mcwolf » 17 сен 2012, 18:31
Sedoy, а сильно барнаульские пружины жестче чем родные? Мне так то подвеска кажется иногда очень жесткой, правда иного и очень мягкой, не пойму от чего зависит
mcwolf
Сообщение Алексей NSK » 17 сен 2012, 18:45
Здесь видимо от рынка зависит. У меня очень мягкая,порой аж бесит. И по трассе на скорости валяется как... фиг знает кто. :o
Алексей NSK
Сообщение mcwolf » 17 сен 2012, 19:18
Алексей NSK писал(а):У меня очень мягкая,порой аж бесит.
у меня то так тоже очень мягкая, к примеру сегодня ездил за город в строну дач, тех что за Бердском не в сторону Искитима, там хоть и асфальт, но весь в ямах, раздолбаный, думал опять буду жестко ехать, нифига, ехал качался как на волнах, о том что машина едет по убитой в хлам дороге ничего не напоминало, вот я и не пойму, у меня подвеска вообще странно работает, как и говорю, то на ровной дороге каждую трешинку чувствуется отлично, то даже по разбитой дороге все мягко и сверх комфортно...
mcwolf
Сообщение escudovod1972 » 17 сен 2012, 19:32
Все дело в давлении в шинах... :wink:
Когда перекачено - каждую трещенку попой чуешь.
А когда в норме или чуть ниже, то мягонько... :P
Поставь датчики на колёса и понаблюдай.
- много нового узнаешь.. 8)
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение ARouslan75 » 17 сен 2012, 20:10
Вот надо было прокатиться на моей... посмотрели бы. Пружины у меня стали то ли 16 то ли 17 мм, а были 13мм
так вроде жёще, а ямы стало меньше чувствоваться. Мне сейчас комфортнее стало на хр.
ARouslan75
Сообщение mcwolf » 17 сен 2012, 22:09
значит у меня резина так чувствительна к перепадам температуры, пока прохладно, нормально, как теплее, так все, греется липучка сильнее, соответственно давление вырастает, капец )
mcwolf
Сообщение escudovod1972 » 18 сен 2012, 17:06
Воздух при нагревании расширяется не зависимо липучка или нет.
Я раньше не придавал этому большого значения, но покатавшись на Джоне со штатными датчиками давления и наблюдая за давлением понял.
При езде по трассе с высокой скоростью давление растёт.
Выехал с 1,9 а приехал (через 100-150км) с 2.1 а на солнышке и 2.2
Более того если долго ехать в одном направлении относительно солнца, то при одинаковом начальном давлении на одной стороне (солнечной) давление будет на 0,1 больше (а то и 0,2)
- занимательная физика... :wink:
А летом на липучке ездить - это растачительство! И не гут! Хана резине... :(
escudovod1972
Сообщение Sedoy » 18 сен 2012, 18:14
mcwolf писал(а): а сильно барнаульские пружины жестче чем родные?
Изначально у меня стояла "самовыравнивающаяся" подвеска, машина плавно раскачивалась, клевала носом, кренилась на поворотах... я её снял и поставил пружины от К.Полковникова и Монро Рефлекс Адвентчер. Машина стала более жесткой и все перечисленные "прелести" пропали :to_become_senile:
Sedoy
Сообщение Алексей NSK » 18 сен 2012, 18:16
Sedoy писал(а):и Монро
Я пока на родных оставлю.Посмотрю,как будет.
Алексей NSK
Сообщение Sedoy » 18 сен 2012, 18:18
Сегодня утром какаято сво..чь пропорола шилом мне два колеса! :evil: попал на 1050р. вот и переехал в тихий и мирный Кольцово :shock:
А уже вечеромм в потьмах разворачивался, упёрся в какую то хрень и сломал левый угол переднего бампера. какая то непруха... :(
Алексей NSK писал(а):Я пока на родных оставлю.Посмотрю,как будет
Посмотри, покатайся... кому то и нравится такая вальяжная машина... вот только для бездорожья такая подвеска не годится...
Последний раз редактировалось Sedoy 18 сен 2012, 18:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Sedoy
