Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение mcwolf » 11 сен 2012, 15:26
привет тому, с кем сегодня встретились на Коммунальном мосту, тому кто был на черном Сорике
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение ARouslan75 » 11 сен 2012, 17:58
Привет! :-) Ну и познакомились :-) жаль опаздывал я.
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение Сорик 2005 » 11 сен 2012, 18:32
Вечер добрый!
Купил себе мечту - Соренто, 2005, 3,5 л бензин, и сразу полезли проблемы
Итак, по порядку - на диагностике перед покупкой все было заа.., вобщем хорошо, проехал 100 км, заправился (на Лукойле), поехал до томска, отъехал буквально 20 км от заправки, машина перестала тянуть, загорелся чек, нервно покурил в Болотном, долил бензина, поехал - машина тянет, все нормально, но чек продолжал гореть. В Томске решил попробовать внедорожные свойства, проверил, вобщем то не газовал (все таки вариатор, берегу), но после тренировки вновь упала мощность, постоял - снова все было в порядке. Чек продолжает гореть. Вернулся в Новосиб без проблем, долил бензина, поехал по городу, попал в пробку - и все тоже самое. Перед падением мощности чувствуется какой то толчок, то ли в коробке, то ли в раздатке, причем непонятно как собственно машина двигается - то ли передний мост, то ли задний. Чек все горит. При этом щелкает реле иммобилайзера, в машине сильно жарко от двигателя, хотя датчик температуры двигателя в норме.
Вобщем вопрос двойной - что это может быть? И куда лучше в Новосибе обратиться по диагностике?
Диагностику перед покупкой проходил в Сормате (оф. дилер)
PS Да, чуть не забыл - никогда не знаю, сколько же у меня бензина, стрелка после завода стремительно падает, даже порой горит индикатор топлива, хотя топлива там еще полбака
Сорик 2005
Сообщение mcwolf » 11 сен 2012, 19:07
ARouslan75 писал(а):Привет! Ну и познакомились жаль опаздывал я.
я тож торопился, правда не успел на горской за тобой на светофоре проскочить)
mcwolf
Сообщение ARouslan75 » 11 сен 2012, 19:47
Сорик 2005
В сармате думаю диагностику сделают, но с ремонтом дооговато...
В академе есть неплохой сервис http://www.multidiagnostic.ru/ позвони Алексею, я б к ним сперва пошел :-)
Последний раз редактировалось ARouslan75 11 сен 2012, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
ARouslan75
Сообщение mcwolf » 11 сен 2012, 19:52
Сорик 2005, впервые слышу чтобы у Сорика 2005 года был вариатор, ты уверен что вариатор? по ВИН номеру пробивал инфу? На счет толчков... у тебя Part-Time ты как 4wd используешь, все время или включаешь когда тебе нужно? Я читал вроде, что на Парттайм нельзя всегда держать включенным. На счет показания датчика топлива, мой знакомый тоже мучился, заехал в Сармат, там ему поменяли плату на приборке, теперь вроде нормально, у меня у самого начинает врать ровно как остается четверть бака. А Чек лучше заедь где-нибудь проверь что за ошибка, хоть будешь приблизительно знать о чем речь
Сам ошибки постоянно у знакомого в Бердске смотрю, мне бесплатно диагностирует, пару кнопок на компе нажать, а гребут за это бешеные деньги
mcwolf
Сообщение Сорик 2005 » 11 сен 2012, 20:10
ARouslan75 писал(а):Сорик 2005
Дак в Сармате и диагностировал перед покупкой, прошла неделя и такой глюк вылез, как то неохота к ним идти
Алексею как позвонить?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
mcwolf писал(а):Сорик 2005, впервые слышу чтобы у Сорика 2005 года был вариатор, ты уверен что вариатор? по ВИН номеру пробивал инфу? На счет толчков... у тебя Part-Time ты как 4wd используешь, все время или включаешь когда тебе нужно? Я читал вроде, что на Парттайм нельзя всегда держать включенным. На счет показания датчика топлива, мой знакомый тоже мучился, заехал в Сармат, там ему поменяли плату на приборке, теперь вроде нормально, у меня у самого начинает врать ровно как остается четверть бака. А Чек лучше заедь где-нибудь проверь что за ошибка, хоть будешь приблизительно знать о чем речь
Типтроник там, езжу на режиме Авто, Low не включаю. Беспокоит резкая пропажа мощности двигателя, возможно это как то связано с иммобилайзером - щелкает релюшка?
А к вашему знакомому на диагностику можно попасть? Не бесплатно конечно )))
Сорик 2005
Сообщение mcwolf » 11 сен 2012, 20:33
тогда у тебя не парттайм, а TOD как и у меня, на счет диагностики, думаю не проблема, только он может посмотреть и сказать ошибку, но не более, он в основном по электрике и сигналкам, но а вообще позвоню завтра ему спрошу
mcwolf
Сообщение Rusl@n » 11 сен 2012, 20:52
escudovod1972 писал(а):я стал полноправным обладателем ляльки!
Поздравляю! Интересная машинка. Хотя пол года ты целился на Сорика...
Даже изменой этот момент не назовёшь :D :D
Когда встретимся рассмотрю поближе - показалась очень не высокой (перед) 8)
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Сорик 2005 писал(а):все таки вариатор, берегу
Вариаторов на Соренто нет! Не верь мудрилам сказавшим это.
Если на крутилке 2 положения - ТОД, если 3 - парк-тайм.
Сармат в топку. А с такими симптомами дистанционный диагноз
ставить будет только сумашедший. Тут и свечи и провода и катухи
могут всплыть и лямбды. Не исключаю и ДМРВ. Да что угодно..
На диагностику! Сканер тебе всё расскажет.
а дальше мы может поможем советами.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Guver » 12 сен 2012, 02:52
Чего то мне кажется сканер выдаст ошибки пропуски зажигания по цилиндрам :) Насчет толчков. Для начала бы масла в мостах и раздатке поменять.
Guver
Сообщение Сорик 2005 » 12 сен 2012, 03:17
mcwolf писал(а):тогда у тебя не парттайм, а TOD как и у меня, на счет диагностики, думаю не проблема, только он может посмотреть и сказать ошибку, но не более, он в основном по электрике и сигналкам, но а вообще позвоню завтра ему спрошу
да там похоже проблема как раз с электрикой - буду весьма обязан, если позвонишь! жду
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Rusl@n писал(а):Сармат в топку. А с такими симптомами дистанционный диагноз
сервис? я в новосибе новичок - даже не знаю, куда сунуться.
с сарматом вот все уже понял - туда их и отправил )))
Сорик 2005
Сообщение ARouslan75 » 12 сен 2012, 03:24
tо сорик 2005
Я там ссылку дал, на сайте на первой странице есть их телефоны, на сканере проверят скажут что про что... Мне диагностику сделали бесплатно
ARouslan75
Сообщение Сорик 2005 » 12 сен 2012, 03:41
ARouslan75
Да, ссылку видел, и Алексея тоже увидел ))) телефон взял, буду сегодня звонить
Спасибо огромное
Сорик 2005
Сообщение mcwolf » 12 сен 2012, 05:39
Guver писал(а):Для начала бы масла в мостах и раздатке поменять.
а я ведь с покупки тоже ни разу не менял, хотя как купил уже 10000 миль проехал 100%, все никак не соберусь, тут уже время подошло масло в движке менять, думаю в комплекте все жидкости везде поменять
mcwolf
Сообщение Guver » 12 сен 2012, 07:51
Сорик 2005 если по электрике то советую очень мастера на Димитровском мосту. 8 913 928 62 63
Между Лентой и Домоцентром. Там и мотор-тестер есть у него. Просто считать ошибку 500 рэ вроде.
Guver
