Обзор Sorento BL на YouTube
Сравнение KIA SORENTO BL (2002..2009) с другими автомобилями - ТТХ, интерьер-экстерьер, личные впечатления и прочее
Re: Обзор Sorento BL на YouTube
Сообщение 100$ » 05 май 2019, 21:11
Alesan писал(а):Мне тоже было бы неприятно, если у меня была первая Соренто на дизельке
У меня первая Соренто, Мышка, на дизельке.
12-й год владения.
На майских перетащил "без муфты" кубов 20-ть грунта на прицепе. На холостых.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение baron9212 » 06 май 2019, 15:04
Обзорщик тот еще балабол, конечно. Столько звуков издал, но так ничего и не сказал.
Неужто не мог потратить день-другой на то чтобы хоть как-то разобраться и не выставлять себя полным профаном. Он на этом деньги зарабатывает, по идее то...
Не понимаю такого отношения к делу.
По сути обзора.
До;%ся до этой муфты... ну муфта, и чего?
Муфта. Муфта. Муфта.... "Сержанту Лаврову очень понравилось слово "стационар".(с)
Единственное на счет чего соглашусь - на счет дизелей он может и прав.
Не в плане каких-то слухов и домыслов о их низкой надежности и прочем бреде, а в экономическом.
Я тут прикидывал. Да, у зажигалки лошадей больше, налог выше, осаго дороже, жрет больше.
Но зато нет ТНВД, форсунок, турбины, проблем с замерзшей солярой и мотором который зимой хрен нагреешь, а иногда и хрен заведешь даже.
Да и 92-ой нынче дешевле соляры стоит...
По деньгам, для моего режима жизни (лето - загород, трасса, зима - город, пробки) то на то и выходит, если считать на год.
Но с зажигалкой не было бы проблем с прогревом и потенциальных проблем с топливной аппаратурой.
Хотя дизельная тяга мне все же нравится, с зажигалкой не сравнить.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение 100$ » 06 май 2019, 20:52
baron9212
Твое мнение не авторитетно: ты купил 10-летний Сорик.
По поводу турботаймера: пробовал глушить с открытой водительской дверью? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gennadich71 » 06 май 2019, 23:23
[user]100$[/user] писал(а):пробовал глушить с открытой водительской дверью?
И что будет? Работает положеное время. Откроешь капот, глохнет. Так и должно быть.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение DiCh » 07 май 2019, 08:24
Сейчас во владении ПЯТАЯ (!) Соренто BL. Все дизеля. Три дорестайл и две рестайл. У первой пробег 200т.км. цепи, форсы, насос, все датчики - всё родное. В мотор не лазили никогда! Эта машина у приятеля, он иногда читает этот форум и имеет клубную наклейку.
Вторая (дорестайл), потребовала замены форсунок на 260т.км., а на 320т.км мотор заменен на контрактник.
Третья (дорестайл) покупалась с мертвым мотором (лопнул КВ) с пробегом 360т.км от одного владельца -юр.лицо. Там живого места в моторе не было, но и история обслуживание не известна.
Четвертая и пятая - рестайл. 170 и 250т.км соответственно. У обеих менялись форсы и цепи, были проблемы с EGR. У последней мотор просится в ремонт.
Разве дизель показал себя очень не надежным (особено дорестайл)?
А блогеры они и не очень вникают в суть вопроса, их задача по....ть перед камерой.
PS как-то для одного телеканала готовили материал по устройству систем ABS, Airdag и т.д. Журналисты так все перековеркали, что стало не понятно зачем они обращались для консультации. Но "пипл хавает".....
DiCh
Сообщение baron9212 » 07 май 2019, 13:06
[user]100$[/user] писал(а):Твое мнение не авторитетно: ты купил 10-летний Сорик.
Вот чорд!
А какой надо чтобы было авторитетно???
baron9212
Сообщение val_grig » 07 май 2019, 14:27
Купить у Ондрея готовые скрипты и наговаривать их перед камерой. Успех гарантирован.)))
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Ben4ik70 » 07 май 2019, 18:39
baron9212 писал(а):проблем с замерзшей солярой и мотором который зимой хрен нагреешь
Не соглашусь, не надо так категорично, а то после этого и создается ложное мнение о предмете, 1 солярка бывает разная, у меня допустим ни разу не было киселя в баке (присадки не лью), 2 завожу машину с сигналки, выхожу через минут 10-15, летом стрелка температуры лежит на нуле, зимой чуть ниже рабочей температуры. зимой в машине африка, да у меня стоит штатный догреватель, и включается он автоматически при низкой температуре, потому такой режим. но я и говорю, каждой вещи свое место. Как пример: возьмите машину с эмиратов а потом жалуйтесь что зимой не едит ;-))
P.S.: "тракторист" с 20-ти летним стажем))))
Ben4ik70
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение baron9212 » 08 май 2019, 09:41
Ben4ik70 писал(а):Не соглашусь, не надо так категорично,
Это все понятно, яж сам на дизеле третий год езжу.
С пуском все более менее ничего - вебаста спасает.
Но вот нагреть салон зимой, в городе, в пробках - это все еще не решенная проблема.
Нагревается минут 40 - как раз когда я до работы добираюсь...
baron9212
Сообщение BlkDem » 08 май 2019, 10:57
baron9212 писал(а):нагреть салон зимой
Спокойно можно предпусковым подогревателем. После установки ППП не знаю, что такое холодный салон.
Иметь "вэбасту" и мерзнуть - это как-то странно.
Сообщение baron9212 » 09 май 2019, 14:48
BlkDem писал(а):Иметь "вэбасту" и мерзнуть - это как-то странно.
Сам удивляюсь.
Хотя... мотор печки я подключать не стал --- боюсь аккум разрядить.
Запускаю за ~ 30 мин до выхода из дома. Двигатлеь успевает прогрется до около-рабочей температуры. После запуска остывает градусов на 40, но потом нагревается.
После запуска и салон греется начинает. Но все равно мало.
baron9212
Сообщение BlkDem » 09 май 2019, 14:54
Двигатель минут 5-10 должен поработать вместе с "вэбастой". Тогда двигатель и, соответственно, салон нагреются быстро.
Сообщение Igor_Ryazan » 09 май 2019, 15:25
Я вот одного не понимаю %) . После замены радиатора печки через 10 мин после запуска и езды в салоне становится ощутимо тепло. Из сопел дует достаточно горячий вохдух. Может в "жарком" городе живу :mrgreen: . Я про зиму, если что.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение baron9212 » 10 май 2019, 18:39
Igor_Ryazan писал(а):После замены радиатора печки через 10 мин после запуска и езды
Поменял в том году - особого эффекта не дало.
Возможно, ключевое слово тут "езда".
У меня нет езды :))) Выехал из двора и через 500 метров встал в пробку минут на 20-30.
Езда начинается после пробки и длится минут 10...
Если по трассе ехать то быстро прогревается, а на месте - тухляк.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
BlkDem писал(а):Двигатель минут 5-10 должен поработать вместе с "вэбастой".
Вебасту вообще не отключаю, продолжает работать в процессе езды (стояния в пробке) - минут через 30 салон нагревается до комфортной температуры.
baron9212
Сообщение BlkDem » 10 май 2019, 18:58
baron9212 писал(а):минут через 30 салон нагревается до комфортной температуры
Это не нормально...
Вернуться в Sorento BL vs. ...
