странно работает печка в движении
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 11:31
Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой проблемой, при начале движения, как только стрелка температуры поползла вверх начинает дуть теплый воздух. Климат установлен в ручном режиме, поток воздуха направлен в ноги, температура +24. При таком режиме основная часть воздуха направлена в ноги и часть выходит из боковых сопел.
Далее когда температура двигателя становиться рабочей, через какое-то время из боковых сопел начинает дуть прохладный воздух, воздух направленный в ноги тоже становиться не значительно холоднее.
Уровень жидкости в норме. Всю голову уже себе сломал, ночами не сплю.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
yvukhovmail
Re: странно работает печка в движении
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 11:36
А внешняя температура не скачет? Может когда температура становится рабочей, жидкость идёт через радиатор и датчик чует потепление. Ему, в принципе полградуса-градус достаточно, чтобы похолоднее сделать :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 11:49
По датчику температуры двигателя вроде бы все стабильно, даже в пробке температура не скачет.
yvukhovmail
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 11:56
Не двигателя. А внешней температуры. Кнопочка AMB.
Sir Antony
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 12:12
ААААА! Семен Семеныч!
Надо будет посмотреть вечером как домой поеду.
Если прыгает то что тогда?
yvukhovmail
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 12:14
Ну, если как у меня.... Сначала +25 градусов, потом -40, потом -36... То датчик скорее всего умер.
Если немного прыгает. То придётся, наверное, просто руками поработать, температуру обдува порегулировать :)
Sir Antony
Сообщение grandlion » 12 мар 2009, 12:19
Этот датчик (как и датчик загазованности воздуха) перетащить бы куда нить в другое место.
С загазовкой я бы утаранил в воздуховод непосредственно, а вот куда перетаранить температурный пока не придумал :(
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 12:32
[quote="Sir Antony"] Сначала +25 градусов, потом -40, потом -36...
Такого точно не замечал. При прогретом двигателе температура может разниться с окружающей максимум на 5 градусов выше
yvukhovmail
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 12:33
grandlion
Да его наверное надо перетащить туда, где осушитель кондея стоит, где выходной патрубок радиатора. Т.е. правее, по ходу движения авто. Там, по-идее, охлаждайка уже остывшая выходит и меньше влиять будет на окружение датчика.
Sir Antony
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 12:55
Так что получается, что если летом температура воздуха с большим плюсом, то печка не будет греть совсем?
yvukhovmail
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 12:56
Если выставить на HI - греть будет сильно :)
Но зачем?
Sir Antony
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 12:58
Ну это так теоритически
Получается в моем случае дело в датчике, он поломался?
yvukhovmail
Сообщение Sir Antony » 12 мар 2009, 12:59
Нет. Если разница 5 градусов, то это просто от радиатора подогревается. Скорее всего датчик исправен. Осталось придумать, как его экранировать :)
Sir Antony
Сообщение yvukhovmail » 12 мар 2009, 13:12
Если датчик исправен тогда вобще ничего не понимаю.
Раньше то такого не было все работало как часы
yvukhovmail
Сообщение Андрей59 » 12 мар 2009, 15:02
Проверь герметичность прокладки под ГБЦ, для этого открути пробку с бачка, натяни на горловину резиновый шарик, заведи и прогрей, при нормальной герметичности шарик незначительно надуется и это будет свидетельством его плотного прилегания к горловине, при не герметичности раздуется и возможно лопнет, есть ещё вариант, контролировать теплоотдачу печки при движении, направь поток посередине в грудь,температура на максимум, если при движении под гору воздух стал холоднее, это свидетельствует о прорыве газов через прокладку ГБЦ. Для исключения влияния работы сервоприводов на климатической установке, при холодном двигателе и не прогретом салоне можно снять с них эл.разъёмы.
Андрей59
