Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Algench » 26 июл 2017, 13:01
С помощью звонка в один из магазинов нашел. Менеджер по телефону подсказал.
Похоже вот он 253803E950.
Но блин, ценник начинается от 9 т.р. Я в шоке от таких цен. На турбодизели в разы дешевле можно не оригинал найти.
И аналогов подешевле для бензина 3.3 я что-то не вижу :-(
Добавлено через 30 минут 13 секунд:
Коллеги, может кто знает/сталкивался? На бензиновый соренто 3.3 подойдет вентилятор от турбодизеля?
Судя по внешнему виду у меня вентилятор не как на 3.5 бензин стоит.
Не с двумя крыльчатками
а с одной большой крыльчаткой, как в турбодизеле.
Но остается вопрос разъемов и направления вращения.
Algench
Сообщение Algench » 04 авг 2017, 11:47
Решил свою проблему, купив б/у вентилятор за 5.5.т.р. в сборе на одной из разборок Москвы.
Т.к. я в этой теме чуть ли не единственный представитель ездунов на бензине 3.3 :D выложу несколько фотографий с размерами, чтобы кому-то в следующий раз было легче искать, т.к. к сожалению на наш вентилятор фотографий особо не найдешь по номеру.
Оригинальный номер моторчика. По нему ничего не найдешь, но удобно просить его сфотографировать, если б/у берешь на разборке.
Наш штекер.
Диаметр крыльчатки.
Высота кожуха
Ширина кожуха
Внешний вид.
Свой старый вентилятор разберу, чтобы понять откуда биение взялось и почему крыльчатка относительно кожуха ходить стала.
Последний раз редактировалось Algench 04 авг 2017, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Algench
Сообщение Илья 474 » 04 авг 2017, 11:50
Algench писал(а):Наш штекер.
С пивком то веселее))
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Algench » 04 авг 2017, 11:52
Любая работа спорится, если подойти к ней с правильным настроем :wink:
Algench
Сообщение Algench » 23 авг 2017, 16:36
Коллеги, если кому-то надо готов за так отдать свой старый вентилятор.
В нем есть небольшой люфт крыльчатки относительно кожуха (в чем причина я так и не понял), но при этом сам моторчик рабочий.
Если кто подскажет куда в профильную тему это предложение запостить, буду благодарен.
Algench
Сообщение Илья 474 » 23 авг 2017, 17:01
Илья 474
Сообщение gersht » 02 дек 2017, 10:10
Скажите, каким мотором можно заменить. А то, оригинальный дороговат.
gersht
Сообщение Niferman » 23 май 2018, 15:43
Оживлю тему немного, столкнулся с аналогичной проблемой, решил поискать по магазинам, проездил пол дня - ноль.
Залез в интернет и наткнулся на такой сайт. не реклама хттп internetcars.ru/part-NBBA034-NT-77/
И оказалось что в краснодаре по наличию в 3 магазинах есть.
Искал NBBA034 - это на дорестаил. И цены относительно гуманные - обошлось в 2100 деревянных.
Niferman
Сообщение Kardan83 » 18 июл 2018, 15:43
Добавлю чуток информации. При поиске PMC PXNBB034, exist выдал как аналог Kross KM10-00412. (1900руб.) На форуме информации о нем не нашел, заказал в надежде, что подойдет на мой рестайл. В итоге:
Литье корпуса выглядит неаккуратно. Пластик кажется более хрупким, чем оригинал (есть несколько сломанных ребер, наверное огрехи доставки). Решетка диффузора тоньше родного. Крыльчатка имеет противоположенный угол лопастей, но вместе с тем, направление вращения тоже отличается.
Встает на рестайл как родной, без каких либо переделок. По надежности - время покажет.
Kardan83
Сообщение smoky61 » 18 июл 2018, 23:56
На рестаил прекрасно подходит "карлсон" от дорестаила...
Отправлено с моего SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Spec72 » 25 авг 2018, 07:21
Мужики всю голову сломал, подскажите правильно ли я думаю:
Кондер в городе дует еле холодным воздухом, он заправлен. Радиаторы промыл без снятия. выходишь на трассу начинает дуть почти леденым.
Смущает работа вентилятора охлаждения, то есть почти без шумно, такое ощущение что он не развивает полные обороты. Рядом стоит тойота корола у нее работает громче раза в два.
Может вентилятор крутить не на полную мощь?
Spec72
Сообщение Minimus » 26 авг 2018, 16:53
Тоже интересно
Minimus
Сообщение BlkDem » 26 авг 2018, 17:12
Spec72 писал(а):Может вентилятор крутить не на полную мощь?
Может. И это один из первичных признаков кончины оного.
Сообщение Minimus » 26 авг 2018, 17:26
Спасибо, заказал.
Minimus
Сообщение Spec72 » 26 авг 2018, 17:42
Парни счас жара, если у кого есть возможность заснять громкость работы штатного вентилятора на дизеле сделайте по возможности видео. Будет всем полезно кто мается с такими проблемами.
Заранее спасибо.
Spec72
