Питание двигателя кондиционера
Re: Питание двигателя кондиционера
Сообщение Balbes » 08 авг 2008, 10:55
Sergey писал(а):...если это датчик то надо его обойти ( подключить напрямую) должно заработать , ( с целью проверки), повторюсь на датчик который перед радиаторами посередине, идут 2 провода ( масса и ничего), их перемыкал никакого эфекта)...
Sergey писал(а):Проверил реле конедиционера нет 1 минуса слевдавательно и 1 плюса который пойдет на кондиционет тоже нет, далее происходит чудо, спускаю по совету фреон (нажимаю на 2 секунды золотник) , заважу появляется тот минус, все ставлю на место и.. кондей заработал,...
Тот датчик, что я тебе "рисовал" (да и схема тоже) от бензинки, т.к. там завязана еще разная скорость вращения вентиляторов...
Для дизеля, где вентилятор охлаждения двигателя завязан через гидромуфту, используется датчик на два контакта, т.е. рабочий диапазон давления 2-32 кг. по нарастанию, 2,3-26 кг. по сбросу. Про реле я тебе писал. Запитка компрессора по "-" через датчик там есть.
Balbes
Сообщение Sergey » 08 авг 2008, 11:36
неужели кондей не работал из-за большого давления фреона ( вроде когда закачивали делали 3,5 очка), вопрос в том почему он работал 1,5 мес потом отказал.
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Сообщение Птицевод » 08 авг 2008, 13:18
Sergey
ну что могу сказать - буду в красноярске пива вместе попьем :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение DrFOX » 11 авг 2008, 12:21
Очень интересно!!!
Мне всунули 900 гр хладона, по паспорту 600 +-15, но все работает, T на выходе +5...
У тебя Manual или Auto?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Sergey » 11 авг 2008, 13:50
не знаюсколько туда закачали, смотрел по давлению, было пол очка, закачали около 3 атмосфер
Sergey
Сообщение sai » 17 авг 2008, 05:29
Блин такая же фигня. На днях после ремонта радиатора заправили мне кондей , пока холодный работал отлично, потом вырубилась муфта и периодически подключается, даже обороты двигателя плавают . Пришлось спускать газ до момента включения муфты вгорячем состоянии, теперь все ОК.
sai
Сообщение Sergey » 17 авг 2008, 07:53
у меня проблему изредка возникают ( газ уже думаю спускать не стоит, так можно все сдуть если это датчик барахлит), пару раз не запускалось когда трубки сильно нагреты, лечится временно так - подаем минус на реле компрессора, который пропал, запускается кондей, провод с (-) убираем, все работает дальше.
Sergey
Сообщение Leonidma » 25 июн 2017, 06:00
Всем доброе время суток. Не работает кондей. На диагностике показало не вкл датчик давления хладогена. Проверил на него даже питания нет! Предохранители целые. Где искать?
Leonidma
