Обслуживание вентилятора салона
Сообщение UA3DFA » 30 май 2008, 13:08
Привет всем!Не пинайте сильно.Запел вентилятор в салоне. Где то было про него достаточно подробно.Все перерыл-не нарыл.Может кто даст сцылочку?Как снять,разобрать и поставить назад.Заранее благодарен.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Re: Обслуживание вентилятора салона
Сообщение FRUKT » 30 май 2008, 14:11
Под бардачком, снизу открути три самореза по периметру кожуха вентиля, и отцепив разъём сними вентиль с кожухом.
Далее аккуратно отщёлкни верхнюю круглую часть пластикового кожуха, которая по крыльчаткой(тонкая пластина с 3-мя ушками под крепление саморезами к кузову). Затем оттянув сбоку пластиковый фиксатор стяни большой пластиковый стакан(кожух) с моторчика. Затем открути 2 гайки снизу и сними металл. донышко мотора, в бронзовую втулку крышки положи немного густой смазки(смазка ШРУС или графитка). Сборка в обратном порядке, но после установки донышка моторчика на место проверь свободно ли крутится крыльчатка, если тяжело, то постукивая молоточком или по донышку или наоборот по валу мотора со стороны крыльчатки добейся что бы она крутилась довольно свободно и после этого затяни до упора гайки донышка и проверь ещё раз свободу вращения крыльчатки.
Также рекомндую перед установкой вентилятора на место сначала подсоединить разъём и вкл. печку и на весу послушать не осталось ли писка в моторчике.
FRUKT
Сообщение Sava » 30 май 2008, 18:27
FRUKT
А на сколько хватает такого ремонта? У моего сейчас тихо, а зимой тихоничко подвывает..
Sava
Сообщение STALKER » 30 май 2008, 23:15
На всякий случай послушай внимательно, может это не сам вентилятор? У меня завывания были по другой причине. Свистел воздух в районе салонного фильтра. А по ощущениям так точно свистел подшипник вентилятора. Пока фильтр новый все ОК, а как только подзабьется, начинало подсасывать воздух по неплотностям вокруг самого фильтра. Проверить просто, сними фильтр и запусти вентилятор, если свист исчезнет, лечи уплотнением посадочного гнезда вокруг фильтра.
STALKER
