Компрессор кондиционера. Код запчасти
Re: Компрессор кондиционера. Код запчасти
Сообщение Мыслитель » 06 сен 2018, 21:23
Дмитрий63 писал(а):Мучаюсь у же 2 месяца
Имеем, двиг 3,3 2007гв, полетел компресор кондея, оригинальный 977013Е850, при заказе идет подмена с добавлением букв АС, и получается другаю модель
крепления не подходят, выхода на трубки другие, официалы тоже молчат, говорят ставте на 3 болта.... Мой мастер говорит что со временем оторвет от блока .... короче посоветуйте что делать
на фото грязный родной, чистый аналог
Дмитрий63, как решил вопрос в итоге?
Мне предстоит та же процедура - покупка/замена компрессора. Артикул тот же 977013Е850. Производитель DOOWON. Боюсь попаду на те же грабли с отверстиями крепления.
Мыслитель
Сообщение slava79 » 01 мар 2019, 20:31
По каталогу 97701-3E050
OEM 10pa17c. (Или модификация)генератора
RK0020 Артикул набора прокладок
RK0020 ремкомплект в экзисте
Сальник компрессора кондиционера Tucson. Часть 3 — бортжурнал Hyundai Tucson 2.0 AT 4 WD 2007 года на DRIVE2 - Opera.jpg.jpg
977013Е850 идет как 10pa17c для поиска запчастей он же 16250-23500
Последний раз редактировалось slava79 11 июл 2019, 21:12, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение serges8 » 06 июн 2019, 14:20
Приговорили компрессор, рестайл, дизель.
Пользователи DEB014 откликнитесь?
Оригинал 97701-3E050 - 20000 руб.
Dashi 10000 руб.
Какой брать? Систему мыть обязательно? Фреона я так понимаю 540 грамм, а масла сколько?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Discar » 06 июн 2019, 22:58
2serges8
Ставил Даши компрессор- отработал ровно год. Лопнул корпус.
Потом купил зимой оригинальный за 15 к.
Ну и заодно радиатор и фильтр-осушитель.
Результат кондей работает. :Yahoo!:
Discar
Доп. информация: черный жемчуг, Webasto, чип от Андрея 13, лифт на РИФах, на учете у доктора GIZa.
Сообщение serges8 » 07 июн 2019, 12:20
Какие работы нужно произвести при замене компрессора?
Планирую помыть снятый радиатор снаружи, заменить фильтр в осушителе, благо снизу пробка откручивается.
Мыть систему обязательно?
serges8
Сообщение sorentovod_ca7899 » 07 июн 2019, 16:57
serges8 писал(а):Какие работы нужно произвести при замене компрессора?
Ну как мне приговорили на СТО после диагностики.
1. Демонтаж радиатора кондиционера и компрессора.
2. Промывка системы кондиционирования (грязь, стружка).
3. Установка нового компрессора и радиатора.
4. Заправка.
sorentovod_ca7899
Сообщение Predator » 16 авг 2019, 04:02
Дмитрий63
Добрый день Дмитрий ! Столкнулся с той же проблемой , на грани поломки компрессор кондиционера. Забивал этот же каталожный номер,выдает подобный компрессор,вот ссылка: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _934920632
По внешнему виду тот же ,что вы приобрели,как вы решили проблему с креплениями ? Вы вмонтировали его ?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Мыслитель
Добрый день ,та же проблема что и вас . Вы поменяли компрессор кондиционера ? Расскажите чем все закончилось
Predator
Сообщение Predator » 06 сен 2019, 23:45
Нет. Так езжу
Predator
Сообщение andrewman » 27 сен 2019, 12:36
Для информации:
Вместо родного компрессора 97701-3E100 поставил 97701-3E050. Брал б/у, чуть больше родного, на боку указано "17", то есть на 170 кубиков.
Встало нормально, по крайней мере мастер из сервиса thermoavtoservice.ru никаких проблем мне не озвучивал.
Работой сервиса (комплексная промывка, установка компрессора, опрессовка, заправка за 15тр) остался доволен.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение velser » 11 авг 2020, 10:31
Здравствуйте,
У меня Сорентик 2005 г, 2400.
Код компрессора кондея бьется на ЕМЕХ 977013E600.
VIN KNEJC522565532857.
Есть какие-то аналоги? По темам посмотрел, не нашел варианты.
Заранее благодарен.
velser
Сообщение Nightwolfe84 » 05 июл 2022, 14:17
Здравствуйте!
У меня по вину knejc523855484022 по elcats.ru бьется компрессор 97701-3E801, подскажите замену. Или если есть ремкомплект какой?
Nightwolfe84
Компрессор на Sorento BL 3.3 L
Сообщение Michael K » 09 апр 2023, 00:28
Друзья всем привет. Уже второй год постукивания при работе кондиционера, почитал что скорее всего дело в муфте и выработке её подшипника а также более редких случаях деформации вала кондиционера. И иногда такой вопрос лечится подкладыванием шайбы большего диаметра но хватает ненадолго.
Соответственно хотел бы поменять муфту кондиционера как делал на других автомобилях однако на двигателе соренто 3.3 2009г мне не удаётся найти её отдельно в продаже.
Нашёл сразу несколько номеров кондиционеров Помогите пожалуйста определиться какой из них на моей машине 2009 года Ижевский сборки с российским вином, без корейского.
Есть ли фотография полностью этого компрессора со всеми ушами крепления и вообще в чём отличия от более распространенного компрессора для двигателя 3.5?
97701-3E850
97701-4D901
97701-3E865
Отдельно муфту нашёл только на алике и готов рискнуть заказать но нужно знать точно номер детали которые ставился на наши машины и желательно фото компрессора отправить продавцу.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0jK2wEU
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Michael K
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2023, 07:31
Michael K писал(а):не удаётся найти её отдельно в продаже
У меня вроде есть, новая ( давно взял по ошибке ). В какой комплектации-не помню.В четверг буду дома, если интересно уточню.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Michael K » 11 апр 2023, 18:22
Друзья, и все же, какой компрессор на двигателе 3.3? И есть ли отдельный код детали на муфту от него? Заранее спасибо.
Добавлено через 1 день 20 часов 49 минут 41 секунду:
Благодаря Nikolay0812 удалость найти коды деталей муфты кондиционера, однако в продаже по адекватным ценам все равно их не вижу, но может ситуация изменится:
Шкиф компрессора кондиционера 97643-4D800
Прижимная пластина сцепления 97644-34550
Регулировочная шайба для зазора 97749-34550
Стопорное кольцо фиксации муфты 97749-34560
Болт крепления муфты 97647-1G000
Опционально защита радиатора кондиционера, если штатная сгнила ALF11061ST или 1.02807.1
Сам компрессор на двигателе 3.3 2008-2009 года скорее всего 97701-3E865
Michael K
