Страница 1 из 1
Автомир на Щёлковской
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:59
Dedushko
Добрый день всем! Интересуют отзывы о сервисе Автомир на Щёлковской ( ул. Иркутская, д. 5/6 стр.1). Заранее всем спасибо.
Re: Автомир на Щёлковской
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:29
balsak
покупал и обслуживаюсь там. Прошел пока ТО-1, нареканий особо нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:37
WWL5
Заехал сегодня к ним,со своей ручкой.Удивило,что сразу пригласили в ремзону.Машину помыли,ну правда за денежку,ну как помыли,грязь сбили,но это нормально.Зашёл в цех,а мой автомобиль стоит с нормальной дверной ручкой,20 минут не прошло.Приёмщик сам не понял,что произошло,и давай открывать закрывать.Ну и дооткрывался,опять ручка наружу вылезла и застряла.Обвинили его в криворукости,опять сняли поставили,дёрг,а она опять застряла.Пошли совещаться.Минут через 10 вышел слесарь с какими-то бумаженциями.Я глянул,хотя мне сказали,что это не для клиентского глаза.Если правильно помню,то какое-то TSB.Короче,описание косяков завода изготовителя.Пишут,что на некоторых Соренто XM/FL,при открывании клинит задние дверные ручки.Для исправления снять ручку,напильником снять с проблемного места 0,1 мм,потом зачистить наждачкой 600,обработать смазкой и собрать в обратном порядке,повторить с другой ручкой.Короче,сделали,как описано,всё заработало.Во,блин,заводские косяки исправляет дилер.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:48
Vladimir-msk
Dedushko писал(а):Автомир на Щёлковской
сначала радовали, потом началось
обслужили тормоза при ТО, не снимая колес :evil: (есть фото), в диагност разъем был воткнут мультитроникс, а диагностику сделали (уплачено) и т.д.
не советую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:22
turbo2000
Покупал и обслуживался там несколько раз но всегда присутствовал. Впечатление зависит от мастера приемщика на 90%. Как оказалось у всех сотрудников разные представления о ТО и включенных работах, причем существенно отличается в зависимости от смены. По телефону на ТО6 обещали полную замену масла в АКПП через установку, по приезду поменяли лишь частично. При этом выписывают 9л. В общем нужно все контролировать.
