«Ти-Рэкс Моторс» на Ташкентской (Кузьминки)
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: «Ти-Рэкс Моторс» на Ташкентской (Кузьминки)
Сообщение vasco » 17 май 2010, 10:38
Beerukoff писал(а):позже рассказать
Сергей, могу только предположить, что были какие-то манипуляции с защитой в результате которых между листами при поворотах стал появлятся тот-самый звук. Защиту сняли - звука нет :focus: ! Поставили и затянули по новой и все опять тихо.
Евген81 писал(а):нада маслать стартером
Жень, помаслаем :wink: , нам торопится некуда, смена по 12 часов! :D
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Beerukoff » 17 май 2010, 10:51
vasco
Еще раз спасибо!
Странно, ведь по идее защита при сход-развале не должна сниматься... Чтоже мне в УСервисе делали 2,5 часа, за которые они переделывали сход-развал, что потребовало снятие защиты :(
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение vasco » 17 май 2010, 11:00
Могу только предположить, что либо они ее все-таки снимали, либо отгибали, либо что-то еще - точно не скажу.
vasco
Сообщение Евген81 » 17 май 2010, 11:06
vasco писал(а):Жень, помаслаем
а потом отчетец почитаем :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение vasco » 17 май 2010, 11:15
Евген81 писал(а):а потом отчетец почитаем
Начинаю паниковать :meowth:
Флуд пошел. :oops:
vasco
Сообщение Mida » 18 май 2010, 09:38
Вчера произвел повторную замену лобового на новом Соренто.
С точки зрения общения клиент-сервис все было на твердую пятерку. :wink:
Спасибо Андрею!
Mida
Сообщение AVINCE » 18 май 2010, 10:38
Mida писал(а): Вчера произвел повторную замену лобового на новом Соренто.
Э-эээ?
А зачем повторную да ещё и на новом?
Я что-то упустил?
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Mida » 18 май 2010, 11:24
Подробнее на 45 или 46 странице данной ветки.
Замена по гарантии (лопнуло в районе обгрева). Повторная, так как поставили,а оказалось оно изнутри с дефектами.
Mida
Сообщение zlodei » 19 май 2010, 08:06
на то не про шприцевали крестовину малого кардана. итог щас замена нужна рассыпался. а денежку взяли. :evil: вот блин и ти-рекз 8)
zlodei
Сообщение Евген81 » 19 май 2010, 08:46
zlodei
Владимир,не в защиту ради...а кто гарантирует,что шприцевание-это способ увековечить деталь?Это просто продлевает срок службы,но сломаться она может и в этом случае.
Последний раз редактировалось Евген81 19 май 2010, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БСВ » 19 май 2010, 08:54
Ну наверное здесь не много про другое, не про то, что сломалась деталь а про
zlodei писал(а): не про шприцевали крестовину малого кардана..... а денежку взяли.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Aleksandr » 19 май 2010, 09:00
Просил vasco поменять сцепление, в итоге поменял маховик. Сцепление оказалось нормальным. Сэкономил в итоге, благодаря собственной лени, 30 000 руб., во как бывает. Отдельное спасибо vasco, по другому мне бы эта замена двух железяк выкатила бы в сотку.
Aleksandr
Сообщение zlodei » 19 май 2010, 10:40
Евген81
согласен. Но крестовина просто сухая, т.е. работы не были выполнены полностью. вот собственно и всё.(((
zlodei
Сообщение Евген81 » 19 май 2010, 10:42
zlodei писал(а):т.е. работы не были выполнены полностью.
Тут можно вопрос задать мастеру-приемщику лично...Мне шприцевали все,я уверен...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение zlodei » 19 май 2010, 10:51
людям со стороны получается что делают лажу. я так понимаю :evil:
zlodei
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
