Страница 1 из 2
Концевик пятой двери
26 май 2009, 07:01
100$
Уважаемые! А подскажите, где находится этот концевик. Ни на самой двери, ни на стеклянной двери не нашел. Не в замке? и как с ним бороться? Контакта нет.
Re: Концевик пятой двери
26 май 2009, 08:02
В самом замке.Была такая же проблема,сигналка не видела концевика пятой двери и можно было смело открывать её,сигналка молчала.Переделали концевик через 4-х контактное реле,всё заработало нормально.А у тебя в чем проблема?
26 май 2009, 08:10
папа Миша
81230-3E001 для рейстала
помер так же
26 май 2009, 08:52
100$
YAN писал(а):А у тебя в чем проблема?
На приборной панеле не загорается лампочка. Соответственно, сигналка не видит.
26 май 2009, 08:54
Т.е.примерно,как у меня? Дверь открываешь-сигналка молчит? Для начала промой замок задней двери растворителем,а потом ВД-40.
26 май 2009, 09:55
Accent-58
растворителем
. Вы это, осторожней там с лакокрасочным покрытием, в момент изуродуйте. С растворителем вообще лучще к машине не подходить ИМХО.
26 май 2009, 10:04
Необходимы меры предосторожности,и лить не на кузов автомобиля,а на замок багажника.Делал себе эту операцию,ЛКП не пострадало
Использовал медицинский шприц и иголку.
26 май 2009, 10:10
Hrom
YAN писал(а): Для начала промой замок задней двери растворителем...
Наверно обезжиривателем.
26 май 2009, 10:14
А в чем принципиальная разница? Наверное обезжиривателем
.если долго обезжиривать.то можно растворить!
04 июн 2009, 13:37
ansuome
Была проблема - при открытии пятой двери не загоралось салонное освещение и соответственно лампа открытого багажника в щитке приборов и неработающий контур в сигнализации.
При защелкивании язычка замка на один щелчок - загоралось салонное освещение, лампа в щитке приборов и сигналка реагировала на открытую дверь.
Снял обшивку задней двери. Снял замок двери. Замок склепан из двух деталей, датчик стоит внутри замка - поэтому разбирать замок спешить не стал. Обильно продул замок аэрозольной силиконовой смазкой используя трубочку на распылителе. Пощелкал язычком замка несколько раз. Прозвонил тестером датчик, убедившись в исправности. Собрал все на место и уже 2 месяца не вспоминаю об этой проблеме.
Подозреваю, что замок был внутри смазан какой-то консервационной смазкой, которая со временем подсохла и образовала пленку на поверхности контактов датчика.
На все-про все потерял времени 30 минут.
А если еще перед разборкой вооружиться баночкой антикора - убиваем двух зайцев - чиним и замок и защищаем дверь от воздействия коррозии.
04 июн 2009, 13:41
YAN писал(а):А в чем принципиальная разница?
Например, обезжирить можно простым спиртом. Растворить же ЛКП спиртом, наверное, и можно, но только придётся приложить очень много усилий.
25 апр 2012, 09:21
alexleon
ansuome писал(а):при открытии пятой двери не загоралось салонное освещение
аналогично. Снял замок - продул смазкой. Не помогло. Разбирать не хочется - заклепки там серьезные.
Неприятно, что если снимаешь машину с сигналки, открываешь багажник - она через некоторое время снова встает на сигнализацию.
И если при этом закрыть багажник с ключами внутри....
25 апр 2012, 09:53
HOMJAK
резануть провода от штатного замка и прицепить где-нибудь не штатный концевик..
25 апр 2012, 11:03
alexleon
HOMJAK писал(а):не штатный концевик
А это идея!
Надо бы попробовать !!!
25 апр 2012, 11:28
ansuome
фи, это же не наш метод
