Страница 1 из 2
Чехол рычага КПП
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:38
FIRST
Кто- нибудь снимал? Пробовал и тянуть и отвёрткой-ничего.Посоветуйте!
Re: Чехол рычага КПП
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:42
VAD
Сними его с ручки ручника там на резинке и сдвинь вниз и в бок , со стороны водителя в "дырдочку" между чехлом и рычагом ручника увидишь гайку на шпильке, на 10 на неё торцовый ключ и два оборота закрути подергай рычаг и посчитай щелчки, проверь обязательно в движении , а то я переусердствовал перекрутил мальца колодки прихватывать стали пришлось отпускать гайку
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:54
FIRST
Я спрашиваю, как снять чехол рычага коробки передач?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 23:00
VAD
Линейкой или отверткой, по боком по два уса, между чехлом и панелью, только ставить обратно потом ой, ой я всю панель снимал
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 22:37
ZUBR
VAD писал(а):Линейкой или отверткой, по боком по два уса, между чехлом и панелью, то
, и это называется рейстал,на Дорестайле Никаких к черту усиков Нет там четко надо снимать всю консоль между сиденьями переворачивать и отдавать четыре самореза и во внутрь панели вытаскиваешь 100%
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 18:01
ansuome
Доброго дня всем!
Как и многие столкнулся с проблемой: - Протерся чулок рычага КПП.
И так мои вводные:
1. Машина рейстал.
2. МКПП.
3, Диллер отказал в гарантии - естественный износ
1. В салоне ателье был приобретен кусок черной кожи за 300 рублей. Размера куска кожи хватит примерно на 3 - 4 чулка рычага МКПП.
2. Снимае накладку центрального тонеля, взявшись со стороны подстаканников и, резко дернув накладку вертикально вверх, до выхода пружинных фиксаторов из зацепления.
Перехватываемся перед рычагом МКПП и рывком вверх выдергиваем накладку из зацепления
3. Выводим накладку из под центрального подиума, приподымая задний край (со стороны подстаканников) вверх.
4. Оттягивая резинку на рукоятке рычага МКПП, сдвигаем чулок рычага вниз и выворачиваем рукоятку рычага МКПП
5. Отворачиваем 6 саморезов, 4 крепления - лотка с прикуривателем около пепельницы и 2 - обрамления рычага МКПП.
Изображение\
6. Вытягиваем осторожно на себя лоток с прикуривателем и отсоединяем разъем прикуривателя предварительно сжав фиксатор на разъеме.
7. Снимаем накладку рычага МКПП. Снизу под накладкой отворачиваем 4 самореза и вытаскиваем чулок рычага МКПП вместе с пластиковой рамкой
8. Отгибаем на пластиковой рамке скрепки и снимаем кожзамм чулок рычага МКПП.
9. Ставим новый чулок, купленный в магазине или сделанный своими руками. Мне жена сшила его пока смотрели вечером кино. Крепим чулок к рамке скрепками для мебельного степлера
10. Собираем все в обратной последовательности и получаем:
И так затраты:
1. 300 руб на Кусок кожи (кстати у меня еще осталось на 2 чулка)
2. 1 час на разборку-сборку верхней части центрального тонеля.
3. 1,5 - 2 часа шитья нового чехла
4. Поцелуй жене за прекрасно сделанные швы!!!
Всем шершавого асфальта! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 22:42
TIS
Очень даже спасибо за описание процедуры. Фотки супер :!:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 07:54
ansuome
Спасибо, Игорек :wink:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 14:24
DrFOX
Скопировано в Наглядные пособия - Замена чулка рычага КПП
Автору +
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:30
Борис 1971
СПАСИБКИ ОРОМЕННОЕ.
Машинке и года нет, но впереди проХУДИЛСЯ чехол, благодаря ВАМ сам вчера все снял, сам пошил из черной свинячей кожи (валялся лист лет 10или20), седня пошел в гараж поставил, доволен как слон. Ребята спасибки.
И еще кто может помоч прицепить мине на аватарку мою фотку (сам не умею) Маякните с личным адресом я вам дам всю необходимую инфу овесте мну на аватар. Заранее спасибо.
Добавил через 1 день
Ну вот. благодаря Вашей отзывчивости, теперича Вы можете меня лицезреть. На набережной Одессы. Люблю я этот город и одесский говор.
Добавил через 1 минуту
Еще раз спасибки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 21:37
KARK@S
Всем привет! Может пригодится кому. Купил кожаный чехол от лады десятки (120 р.). Разобрал, поменял, собрал. Всё получилось отлично!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 21:45
Борис 1971
Хорошая инфа. спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:00
НАН
плин у мну на АКПП из набалдажника нижний болтик на ходу выкручивается, верхнему хоть бы хны :evil: у кого такое было, заё..ся посторянно закручивать, так я его потеряю :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:12
регион 63
В самом начале эксплуатации открутился один раз, я его затянул - больше не тревожит. На клей посади, или герметик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:14
НАН
регион 63 писал(а): На клей посади, или герметик
вот усё у нас так - соберём,закрутим,завинтим и на всякий случай замотаем скотчем
