Страница 1 из 1
Сорвал головку болта на руле, что делать?
19 мар 2009, 22:46
ZUBR
Вечер добрый история из темы"дурная голова рукам покоя не дает" а именно захотел я руль перетянуть кожей перфорацией у Евген81 узнал где он делал позвонил туда договорился только не машину им отвезти а сам руль. узнал как его снимают ну и попер по бокам эти проклятые звездочки да и плюс к этому еще и ключи такого формата низкого качества да и еще плюс к этому руки где-то рядышком с задницей вылезли в итоге сорвал я нахрен эту звездочку с одной стороны вхлам и все подушку получается теперь вообще не снять а соответственно и руль сам. но это ладно как можно исправить ситуацию у каго какие мысли?? или может кто посоветует куда податься ?? только прошу без шуток и язв и так настроение после всего паршивое!!
 Замечание от модератора: LEO
Рекомендую при написании сообщений использовать знаки препинания и заглавные буквы. В дальнейшем сообщения такого вида будут квалифицироваться как нарушение п.6 Правил форума.
Re: Подскажите как теперь поступить
19 мар 2009, 22:52
MUSICBOX
Попробуй потихоньку молоточком и керном сдернуть. Сначала керном набей метку под прямым углом к поверхности, а потом ставишь керн под 45 градусов и потихоньку постукивая против часовой пытаешься сдвинуть. Молоточек желательно небольшой взять. Вариант 2 шабером (это типа трегранного заточенного напильника)вставляешь в дырку стукаешь по торцу, грани врезаются и пытаешься повернуть опять же аккуратно.
19 мар 2009, 22:56
Slymen
Не помню какой доступ к ним, но был случай у товарища на Ровере похожий - в труднодоступном месте с помощью гибкой направляющей всверливался сверлом меньшего диаметра - нарезал резьбу так чтобы в противозаход и вкручивая болтик выкрутил искомый..
19 мар 2009, 23:03
Sevast
Да, пожалуй только с помощью - зубила, молотка и "какой-то матери"! Зубильце и молоток, лучше небольшие(маленькие) - а дальше
musicbox2000 писал(а):Сначала керном набей метку под прямым углом к поверхности, а потом ставишь керн под 45 градусов и потихоньку постукивая против часовой пытаешься сдвинуть
только вместо керна, ИМХО зубильцем лучше!!!
19 мар 2009, 23:11
COBRA-RUS
19 мар 2009, 23:13
ZUBR
Кто разбирал тот знает этот болт сидит в пластиковом колодце. даже когда его откручиваешь он от туда не выходит остается в этом колодце сидеть. колодец сам по длине около 1.5 см. Р.S. Ув. модератор не судите строго в школе по русскому еле еле троечка была. учился бы хорошо щас ездил бы на Порш Каен к примеру и ерундой бы не страдал!!
Re: Сорвал головку болта на руле, что делать?
20 мар 2009, 00:00
Mr.Bean
Дружишче! Когда срывается гайка или болт.... обычно побороть его можно сантехническими ключами. Разумеется начиная со стандартного разводного и заканчивая иными модификациями онного. Если колодец всего 1,5 см, есть смысл метнуться на строительный рынок, и подобрать сантехнические пасатижи, гнутые, кривые, с тонкими щечками и т/д/. Силу они дают не малую, можно даж на машине приехать и просто мерить инструмент применительно к задаче. Даж не сомневаюсь что все получится, поскольку агрессивной среды там нет, прикипание исключено, нужно просто сдернуть.
20 мар 2009, 00:14
MUSICBOX
ZUBR писал(а):колодец сам по длине около 1.5 см.!!
тогда точно шабером...см.выше.
20 мар 2009, 08:07
Андрей59
Только сверлить, диаметр 6мм, головка отпадёт, снимешь, выкрутишь резьбу и заменишь винт.
20 мар 2009, 10:11
Денис29
Да сочувствую место там и впрямь не удобное, сам смотрел и откручивал когда подушку безопастности смотрел. Конечно вариант хороший резьбу в противоход нарезать, а вот керном или чем то другим будет посложнее.
20 мар 2009, 12:13
ClaudeMonet
я в подобных ситуациях (бытовых), когда срывает насечки, скажем в болте для крестообразной отвертки ,делаю очень просто: там (в болте) наверняка остались хоть какие-то зацепы, ну не может он быть гладким...вставляешь плоскую отверточку меньшего диаметра (не намного меньше), несколько раз бьешь молотком, предварительно плотно прижав отвертку к болту, таким образом появятся небольшие насечки и можно пробовать аккуратно провернуть....
20 мар 2009, 13:15
ZUBR
Люди я же ключом да еще плюс рычаг и плюс вес тела не пошла сорвал. а вы говорите отверточкой постучать набить что-то. я бы порсотрел как бы вы стучали у себя в машине в районе рулевой колонки. там надо как уже выше предлагали высверливать аккуратно и в противоход выкручивать. и то не понятно пойдет он или нет. т.к. вкручивать болт придеться максимум шестерку по длине его надо делать подлиньше а значит слабенький будет. и уж точно работа не для офицалов так там тонко ни кто с твоей машиной заморачиваться не будет. тонкоя и кропотливо. сам насрал сам и убирать буду так то она не вчем неудобство или для машины неиграет никакой роли.
20 мар 2009, 13:19
ClaudeMonet
Ладно Олег, ты не расстраивайся, полюбому на данный момент это не смертельно, так что решай все взвешенно и грамотно...если видишь смысл в сверлении, то так и делай...удачно выкрутить и, как говорится в одно общеизвестном фильме, "не попадай больше..." (с)
20 мар 2009, 14:12
TIS
Есть в магазинах по продаже инструментов специальные наборы для вывертывания сломанных шпилек из блока цилиндров и т.п. Имеют вид конусного метчика с обратной резьбой. Если нет желания покупать, можно спросить у мотористов на СТО.
20 мар 2009, 14:28
ZUBR
Во в яблочко именно так и буду все делать. спасибо( тока бы размер такой найти )
