Ещё один источник неприятных звуков - задний подголовник
С момента покупки напрягал-доставал,периодически возникающий стук-дребезжание где то сзади справа.На кочках.На пьяных полицейских.На гребёнке.
Начитавшись на форуме про скобу заднего правого пассажирского сидения,обмотал оную тряпичной изолентой.Стук не прошёл.
Ну значит ещё одна хроническая болячка - замок задней двери.Снял скобу,пропилил на 2 мм отверстия (по совету "старших товарищей").В результате открываться-закрываться дверь стала отвратительно.Стук не прошёл.Вернул скобу замка на место.
Дёргал домкрат,запаску,барахло в "подполе" - всё зря.На "Москэбе"добрые дяди подняв машинку на подъёмнике долго искали причину попутно протягивая всё шестигранное.Ну,думаю,после диагностики
и протяжки стук пройдёт.
НИ-ФИ-ГА...
Всё разрешилось случайно.
На днях пришлось прокатится по колдобинам со снятым подголовником с переднего пассажирского сидения.И стука не было.Обрадовался и начал экспериментировать.Результаты - при максимально опущенном подголовнике,стук на кочках-гребёнках очень сильный.Соответственно, при максимально поднятом подголовнике,под потолок - стука нет совсем.Но...как то не красиво...и не надёжно.
Такая вот дифференциальная диагностика и её результаты.
Никто спинку сидения не разбирал?Это сложно?Может какие нибудь особенности есть?
и протяжки стук пройдёт.НИ-ФИ-ГА...
