Страница 1 из 2
Засорился дренаж люка.
23 май 2008, 18:28
Евген81
Итак,вчера отметил явное капание себе на торпедус обшывки,на днях заметил покапывание на ногу (левую)
думаю забился дренаж люка.Кто сталкивался и чем чистил.Думаю обычной прочной стальной проволкой пробить.Какие мнения?
Re: Засорился дренаж люка.
04 июн 2008, 23:23
DrFOX
Задние трубки под фонарями с внутренней стороны бампера на кузове ищите...
05 июн 2008, 08:06
Евген81
Раскажу как чистил...Открыл люк,вылез в него,заранее вооружился тонким тросом,нашел два сливных отверстия по передним углам отверстия для люка и просто затолкал туда тросс пока не уперся.Затем налил воды в дренажные отверстия-она полилась у передних колес.Все-проблемы больше нет.
05 июн 2008, 09:18
Cry
тут главное трубки тросом не порвать...
01 мар 2009, 18:16
runner_Perm
Вдоль передних стоек, по обе стороны лобового стекла , под облицовкой, идут две мягкие трубки, типа резиновых.
23 сен 2009, 09:12
HOMJAK
Трос то длинный нужен чтоб уперся?
23 сен 2009, 11:06
Fisher
HOMJAK
Андрей, а ты уверен. что у тебя дренаж засорился? Если у тебя мокрый правый угол обшивки потолка то дренаж не причём. Опиши проблемку.
24 сен 2009, 12:07
HOMJAK
уверен на 100% вчера начитался форума открыл люк,в левом углу перед дренажем вода плещется! попробовал проволокой протолкать не особо нажимая(чтоб трубку не порвать) входит сантиметров на 10 дальше не идет! толь изгиб какой толь чего то там есть.Потолок на углу люка мокрый т е понятно что когда много накапливается воды начинает через потолок на стойку уходить и под торпеду
! Думаю придеться снимать пластик стойки,кто знает как лучше ее снять чтоб чего не поломать? течет кстати слева ,капает на ноги в районе левой ноги и пара капель была на стыке потолка и стойки!
24 сен 2009, 16:18
OEV
HOMJAK писал(а): пластик стойки,кто знает как лучше ее снять чтоб чего не поломать
Там 3 защелки. Просто возьмись за пластик и тяни более менее равномерно на себя. Можешь, чуть оттянув, отверткой помочь.
24 сен 2009, 16:21
Fisher
Только сначала резиновый уплотнитель двери в районе стойки сними.
24 сен 2009, 16:33
сержик
жесть
24 сен 2009, 19:41
HOMJAK
спасибо за советы,завтра попробую!
01 дек 2009, 11:56
epkadmin
У меня та же проблема, не может же у всех теч с левой стороны? Я думаю, что тут не в дренаже дело, если кто устранял пожалуйста расскажите!!!
01 дек 2009, 12:13
Fisher
epkadminТы прав. В единичных случаях засоряется дренаж люка, а в основном в проблемме протечки виноваты магические цифры 2002,2003 ни и наверное уже 2004.
Со временем высыхает и расслаивается герметик лобового стекла и машинка течёт
Решение - замена стекла с
полным удалением старго герметика, либо замазать поверху старого герметика под резинкой.
Более подробно описано на форуме.Поищи.
10 дек 2009, 11:11
epkadmin
я вот тоже думаю под одним углом машинка стоит не течет под другим- мокрым-мокро! В дренаж воды лил- не течет. Люк открывал уже всяко смотрел хрен знает. Может и точно в лобовухе дело. потому что и на Тараканы без люка жалуются. Ссылку не скинеш?
Добавил через 2 минут
Fisher а у тебя не течет??:-)
