Задняя дверь: скрипы и грохот
Сообщение Gubkin » 24 июн 2013, 14:19
поискал, не нашел :(
Суть такая, при движении по неровностям сильно скрипт и грохочет в задней двери. Источник звука определить сложно, хотя сам в багажнике сидел.
Подрегулировал на более плотное закрывание, теперь надо с силой хлопнуть чтоб закрылась, вроде звук стал появляться реже, но зато сильнее :(
резинку уплотнительную смазывал силиконом - толку нет.
Сородичи по несчастью есть ? разобрать обшивку не проблема, но кажется ничего там не увижу криминального.
Кто как лечил недуг ?
Re: Задняя дверь: скрипы и грохот
Сообщение Владимир Ростов » 24 июн 2013, 16:09
Gubkin писал(а):Кто как лечил недуг ?
В ответной части замка протачивал отверстия под болты круглым напильником, и двигал "внутрь" машины. Закрывается с приличным хлопком, но стук ушел.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sav123 » 24 июн 2013, 23:03
Я решил у себя эту проблему одеванием на скобу замка пластиковой трубки, купленной в магазине для грузовиков (синяя такая, полупрозрачная, примерно 10 мм в диаметре, по-моему для подачи топлива ее используют).
Откромсал от нее 2 см, пополам разрезал и одел. Первые пару недель очень туго закрывался багажник, потом приработалось, видимо. Уже почти год так езжу - тишина. Так же, кстати, поступил и с задними сиденьями.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение Gubkin » 25 июн 2013, 10:35
Заднее стекло гремело, будь оно не ладно. Открутил болты замка, но там ничего не регулируется. Сделал временную меру - подмотал изоленты на скобу, смазал резинку по периметру силиконом и стала полная тишина.
