Страница 1 из 1
Тайваньская кузовщина - кто юзал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 15:17
ravvi
Кто-нибудь пользовал тайваньскую (например Yih sheng) кузовщину на рестайл (бампер, капот, крылья, расширители крыла)?
Насколько хорошо совпадают по размерам с оригиналами, образуются ли значительные зазоры после установки
и как они после покраски (не облезает ли)? Имеет смысл связываться?
Спасибо.
Re: Тайваньская кузовщина - кто юзал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 15:43
w28888
Для предыдущего авто покупал железо из Китая, все встало без проблем. После покраски у меня авто было в эксплуатации еще три года, с ЛКП проблем не было. Красил железо с двух сторон. Единственный момент, вскрывай коробки перед покупкой. Проверяй сразу, на месте. Себе выбирал капот из трех, т.к. то ли при транспортировке, может при складировании , на капоте были не большие дефекты. В итоге выбрал идеальный. Скорее всего качество отличается от оригинала, но кузовщик сделал, очень профессионально. При продаже никто не смог определить, что железо не оригинал. Покупал из тех соображений, что оригинал был, только на заказ, б.у. ставить не хотел, по сравнению с оригиналом примерно в два раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:14
GeCube
Ставилтайский аквариум, капот + крыло на фокус 2 поколения, мастера долго ругались, но в итоге вывели как нудно, зазор не сильно отличался, но если мастера не очень то не смогут сделать, вернее смогут только шпаклевкой....
Для себя бы брал оригинал, с ним поспокойней.
Облезет только если не дать краске высохнуть как следует и отстояться, она сохнет до 2-3 недель, и то не до конца, остаеться мягкая еще какоето время....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:24
w28888
GeCube писал(а):до 2-3 недель
Это, что за краска? Обычно после покраски краской, ЛКП покрывают лаком, потом полируют и моют. Сушат обычно в камере, и красят там же. Можно и без камеры, знаю умельцев красят лучше, чем на О.Д. с камерой. Но даже после их покраски машину можно мыть сразу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:50
grom
w28888 писал(а):Но даже после их покраски машину можно мыть сразу
Не, не надо ,есть горький опыт, помыл и перекрашивал после.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:57
w28888
grom
Почему таки проблемы возникли? Обычно после покраски машину моют, отдают то ее чистую.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 17:43
Микетыч
w28888 писал(а):Почему таки проблемы возникли? Обычно после покраски машину моют, отдают то ее чистую.
Слегка моют, и полируют частично.
Недельку точно надо выдержать без воздействия мойки и полировки, желательно. А железо ставится с подгонкой. С косяками приходит и оригинал. Капоты и крыши без косяков ни разу не видел, дело поправимое.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 17:54
grom
качество лака,скрее всего.
Микетыч писал(а):Слегка моют, и полируют частично
даже скажу протирают а не моют.
