Страница 1 из 1
Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 21:31
Yakud
Находится под бардачком, над левой ногой пассажира. Что это за серая деталь и для чего используется?
Re: Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 22:56
deka
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 23:30
Yakud
т.е. она служит для переключения режимов заслонки?
если так, то почему при переключения разных режимов, положение этой детали никак не меняется.
Поднял этот вопрос, потому что при включении режима климата "в лицо" (при включении всех остальных режимов тоже)- дует только слегка теплый воздух, хотя температура двигателя рабочая. В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:31
deka
наверное, потому что
а) она сдохла
б) сдохли мозги климата
с) проблемы с электропроводкой/предохранителями
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
ее снять и прочистить (заодно оценить состояние пластиковыз шестеренок) - 15 минут делов. я бы начал с этого.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:41
Yakud
Ок, спасибо! Как раз хотел спросить с чего лучше начать))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 16:13
w28888
97226-3E001
