Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполовину
Re: Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполо
Сообщение Gubkin » 06 дек 2013, 16:44
Подгинал скобу дворника [чтоб немного укоротить её] себе и другому клубню на заднем дворнике. Смазывал WD-40 ось вращения. Уже 1 год прошел - чистит идеально, лучше и быть не может. :)
вот скобу соединительную подгинал по пунктируююю
Сообщение runner_Perm » 06 дек 2013, 17:32
Gubkin писал(а):Подгинал скобу дворника
Тоже так делаю. Кстати примерно раз в год. Она, похоже, разгибается постепенно. :)
Gubkin писал(а):Смазывал WD-40 ось вращения
Вот это очень важно. Причем он закисает примерно за год как раз. Но есть один момент. При смазке поводок вроде ходить начинает хорошо, а прижимает плохо. Выяснилось, что его надо снимать, и разрабатывать дальше положения в котором он к стеклу прилегает, т.е. сильнее сгибать в сочленении.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 06 дек 2013, 18:46
runner_Perm писал(а):Она, похоже, разгибается постепенно. :)
по-моему проще пружину на 5 мм короче подобрать в тазомагазине и будет идеал :)
но я не стал заморачиваться
Сообщение runner_Perm » 06 дек 2013, 19:02
Gubkin писал(а):но я не стал заморачиваться
Ключевая фраза движущая Российскую изобретательность! :)
runner_Perm
Re: Рычаг заднего "дворника"
Сообщение mazuta » 14 дек 2013, 22:24
была такая проблема.. чинил при помощи спрея с тефлоновым маслом.. стало прилегать отлично, а сегодня на автомойке с щётками отломали мне дворник с корнем :( так и остался валяться на полу... составили какую бумагу.. сказали на неделе позвонят.. беда беда огорчение..
mazuta
Сообщение Nikolay0812 » 14 дек 2013, 22:36
Темы объединил
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение коля67 » 30 дек 2013, 18:22
Тоже плохо треть... хотел снять, почистить и смазать. Гаечку открутил за поводок потянул... а он как приклеяный :( и как его теперь оторвать чтоб не сломать? Есть кто решивший такую проблему? ВДшкой смазал...
коля67
Сообщение kapger » 30 дек 2013, 18:47
Съемником снимать. Например, таким:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение avst » 30 дек 2013, 19:38
коля67 писал(а):как его теперь оторвать
Элементарно. Благодаря Володе Gizу. Два молоточка - три удара по бокам. Все, слез. :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение unnah » 25 янв 2016, 10:34
Спасибо, мужики, за советы))
Сейчас зимой вышел к машине снег смахнуть, а он с заднего стекла вместе с дворником ссыпался)))) и висит тот, болтается, как неродной.
С вашими фотографиями и советами теперь хоть понял в чем дело, спасибо!
unnah
Сообщение agro37 » 23 фев 2016, 13:01
У меня машинка 4,5 года в эксплуатации, дворник уже через год стал плохо прижиматься, так и катаюсь, так как то РУКИ НЕ ДОХОДЯТ :lol: , ТО НОГИ НЕ ДОТЯГИВАЮТСЯ :ROFL: сделать. Сейчас в честь 23 февраля пойду ЗАМОРОЧУСЬ, авось и правда СЧАСТЬЕ БУДЕТ? :ROFL:
agro37
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Alkzn » 07 ноя 2016, 15:08
тоже мучаюсь с задним дворником.
родную щетку каркасную выкинул уже давно, ставил бескаркасные (несколько разных) - не чистят в середине.
поставил каркасную бошевскую - не прижимает края )) пробовал подогнуть коромысла каркаса - стало немного получше, но все равно плохо.
поставил опять бескаркасник.
Решил подтянуть пружину. разобрал, посмотрел. пружинка крепится со стороны оси к проволочной скобе ("С" - образной), с другой стороны (со стороны поводка) к металической скобе с дыркой.
Лучше всего подгибать не скобу поводка, а проволочную "С" образную. Только при установке только нужно зацепить ее правильно. пропихнуть поглубже и зацепить за штырек.
Без съема поводка штырька визуально не видно. у меня сразу не получилось, снял поводок, все оказалось просто - пихать глубже!
Единственно , когда снимал поводок - сломал пластиковую крышку. Заказал новую за 40 рублев. Все смазал, разработал.
В итоге прижиматься стало хорошо, чистить стало лучше, но середину бескаркасника все равно не дожимает до конца.
похоже дворник надо родной заказать.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Стасан » 07 ноя 2016, 18:16
Сам тоже подогнул, стоят бескаркасники прижимают хорошо)) походу перестарался когда выгибал!)))
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ТАМБОВСКИЙ ВОЛК » 07 ноя 2016, 20:39
Парни доброго времени суток!я человек новый,подскажите нет ли у кого нибудь ключа,чтобы снять запаску Сорик 2004 г 2.4 бензин. :)
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Сообщение Alkzn » 19 ноя 2016, 14:33
Alkzn писал(а):В итоге прижиматься стало хорошо, чистить стало лучше, но середину бескаркасника все равно не дожимает до конца.
добавлю. маленько поработал и чистить стал хорошо. прилегает бескаркаска нормально.
Alkzn
