Рама гниёт (расслаивается). Варить или менять?
Re: Рама гниёт (расслаивается). Варить или менять?
Сообщение garikk » 18 янв 2016, 10:50
Автор темы- это я имел ввиду, человека по ссылке на другой форум, которую я скинул!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Lugavik » 18 янв 2016, 12:07
Партизан писал(а): ....Заехал на эстакаду и осмотр показал следующие:
- правая сторона рамы (от середины к задней части) снизу начинает расслаиваться
- спереди, на боковой части рамы, вижу прогнившую дыру и подобие трещины...
Теперь передо мной стоит вопрос, как исправить этот ужас? Варить или менять раму?...
Если рама в таком плачевном состоянии, а толщина металла там, совсем не вровень остальному железу, то может быть стоит, более внимательно осмотреть весь кузов авто - днище, пороги, арки, накладки дверей и т.д. ... а потом уже, принимать окончательное решение по объёмам ремонта.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Партизан » 19 янв 2016, 09:59
Lugavik писал(а):а потом уже, принимать окончательное решение
Виктор, Ваша правда. Конечно, я это все буду смотреть, прицениваться. Машину продавать не хочу, нравится она мне, верой и правдой служит, ни разу не подвела. Просто, в нынешней экономической ситуации, новую машину мне не реально приобрести. Вот я сейчас и смотрю как её можно починить. Посчитаю сколько что стоить будет и окончательное решение будет принято. Сейчас надо понять как восстановить раму, варить или менять.
Был на сервисе, сказали, что не так все критично, предложили варить.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение Lugavik » 19 янв 2016, 11:48
Партизан писал(а):на сервисе, сказали, что не так все критично, предложили варить.
Ну их можно понять, с таким то ответом, - на этом можно заработать деньгу.
Рама в таком состоянии, уже потеряла свои жесткостные характеристики, а следовательно и геометрические размеры, да плюс ещё по геометрии уйдёт, после сварочных работ.
При дальнейшей эксплуатации, могут возникать проблемы по подвеске, по резине, по работе подшипников трансмиссии и т.д.
Если производить ремонт рамы, то только стендовый, что бы привести в соответствие все размеры, но ценник такого ремонта, будет заоблачный.
Lugavik
Сообщение vovik19771 » 25 апр 2016, 15:22
вваривай накладку на места прослабления и будь спокоен вес авто не 6-12 тонн , и к тому же траверсы на раме не дадут ей повестись... удачи...
vovik19771
Сообщение Aleks-42s » 08 дек 2016, 13:45
Е мае! Сорик 2004 года. Кувалдой не прошибешь. Но под домкратом прогибается.Что? Приговор?
Aleks-42s
Сообщение Т163СК » 06 мар 2018, 21:44
у меня была данная проблема. на рисунке поз 19 полностью заменил. на более меньшего диаметра и толстостенную сталь марки 09Г2С. по моему диаметр 61. и посоветую так рама у нас закрытого типа. прорезать с внутрей стороны рамы небольшие отверстия дабы продувать ее изнутри переодически и для того что бы грязь не забивала все. позже скину фото рамы своей.
PS для ремонта скидывал кузов с рамы и только неделю чистил раму из нутри. потом психанул и сделал окошки примерено 10Х10 см. по внутреней стороне рамы. общаюсь с Джиперами и Трофеистами. это их совет. так как если грязь забьет это пол беды а вот если глина. то это жопа по опыту с кажу выковыривать ее еще тот гемор.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
к стати был удивлен салентблокам. машина проехала более 400 000 км. а салентблоки живые!!! до сих пор.
Т163СК
Сообщение Texas » 05 апр 2018, 21:39
Тоже рама стала сильно ржаветь особенно задняя часть и пришлось продать. Хотел купить 08 или 09г. При осмотрах увидел, что машины этих годов с низу так же не слабо прихвачены ржавчиной. Получается что их на заводе не обрабатывают ? Вобщем по этой причине пришлось отказаться от Сорика хотя машина конечно классная :good:
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
