Вода в салоне.Что делать?
Re: Вода в салоне.Что делать?
Сообщение kapitosha11 » 11 авг 2010, 15:06
тем немение машина не запускается,и хрен знает что с ней.Сегодня товарища не видел,как будет новая инфа,сообщу для пользы...
kapitosha11
Сообщение Que » 11 авг 2010, 18:12
поделюсь своим опытом. 36 часов плыл на барже. Всё это время шёл дождь, соответственно в салоне влажно + конденсат на стёклах. Когда пришло время съезжать с баржи, машина завелась нормально, но с "новогодней гирляндой" на приборке. При попытке съехать, машина на педаль газа вообще не реагировала. Благо коробка автомат, самокатом съехал с баржи.
На берегу уже скинул аккум -не помогло. Подключил ноут со сканером, там ошибка положения педали (поэтому и не реагировала на нажатие). Беглый осмотр педали никаких механических поломок не выявил. Зная что в электричестве чудес не бывает, сразу подумал про конденсат. А за время плавания его набралось оч много и оно должно было куда то стекать. Полез смотреть кик-панель водителя (там где предохранители) - сухо. Разобрал пассажирскую кик-панель (там все разъёмы идущие к ЭБУ) - там всё мокро! Снял-продул-завёл-поехал!!! На ближайшем шиномонтаже как следуется всё продул из пистолета.
зы: Правда потом ещё в салон вытек 5литровый баллон с водой, который "затопил" водительскую часть салона -)) По приезду в точку назначения, разобрал весь салон, ковёр в дом на газетки под обогреватель, а машину под солнце с приоткрытыми форточками и регулярным проветриваниями. Время не поджимало, поэтому дней 5 всё сохло. Сейчас всё норм, запахов нет, глюков нет.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение kapitosha11 » 13 авг 2010, 03:34
вчера товарища не видел,по этому не знаю что да как,как будет новая инфа,отпишусь.Ребятки спасибо всем кто ответил,помогли.
Добавил через 1 день
ну что,звонил товарищ,так ни чего обнаружить не удалось.Мастер который у нас в городе ремонтирует компы будет в 20 числах.Посовещались и решили найти в городе еще одного киавода что бы попросить его поставить комп (который у товарища)к нему в машину и глянуть заведется или нет.Вот пока так...
kapitosha11
Сообщение ansuome » 13 авг 2010, 06:18
Ключи чипованые. Если машина с автозапуском, то надо а замок вставляте ключ тот, чей ЭБУ, а заводить машину с брелка.
Добавил через 1 минуту
хотя если угнали, то как то там видать это все уже или поломано или не работает.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение kapitosha11 » 13 авг 2010, 07:22
да угнал родственник, 16 летний болван.просто взял ключ и попер с другом гонять,а хозяин в Питере был.Я его в аэропорту у нас встречаю а он мне об угоне и рассказал.
kapitosha11
Сообщение Que » 13 авг 2010, 11:44
Под капотом точно все преды и релюшки проверили? С таким набором ошибок эт не ЭБУ. При беглом просмотре киа-хотлайн реле-свечей накала, реле эл.муфты кондёра, датчик положения распредвала и имобилайзер имеют общую разводку, возможно пересекаются на одной колодке, и имеют один пред на 15А, с названием INJ
Que
Сообщение Risha » 13 авг 2010, 14:55
А может всетаки не до конца все просушили?
У меня, однажды, пультик от сигналки через 2 дня только заработал, хотя я его и спиртом и феном мучила... А тут размеры бедствия явно побольше!
Risha
Куратор
Сообщение ansuome » 13 авг 2010, 15:07
Это он через 2 дня в себя пришел после спирта и мучений феном.
ansuome
Сообщение Бештау » 22 ноя 2010, 19:05
Интересное наблюдение.
Замечено уже второй раз. В дождь, Соренто ( с люком) стоит во дворе мордой чуть-чуть в горку. Через несколько часов такой парковки в ноги переднему пассажиру из под бардачка потихоньку капает вода. Лобовик ещё заводской, ни одной коцки на нём нет! При езде в дождь (машина в горизонтальном положении) такой проблемы нет.
Стоки от люка и из под капота пока не чистил. Может они? Ну почему в салон?
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение kapitosha11 » 05 янв 2011, 14:10
Всем доброго времени суток.Вобщем история с утопленником продолжается,а именно, был заказан бортовой комп с Кореи, изготовлен на заказ так как в наличии не было.С ним машина запустилась,день ездила и тут опять ... друг заказал клапан топливный, как он точно называется я не знаю.Мастеровые точно сказать ни чего не могут. После того как машина заглохла в баке была обнаружена вода,бак промыли высушили.Короче сейчас ждет друг этот клапан....продолжение следует.
Добавлено через 1 месяц 1 день 23 часа 52 минуты 31 секунду:
Ребята, помогите еще раз советом, вопрос можно ли на утоплинеке отремонтировать топливный насос?Если да то как???Хотелось бы попробовать его починить своими силами.В Уссурийске говорято новый 36 тысяч стоит.....
kapitosha11
