Коврик уезжает (решение проблемы)
Re: Коврик уезжает (решение проблемы)
Сообщение andgeol » 30 авг 2015, 19:23
slava79 писал(а):зато потом чтоб вынуть аккуратно не пролив ,нужно приложить усилий
А какие вы усилилия применяете чтоб из глубокого коврика слить, когда от заполниться?
И зачем такие коврики, чтоб потом бутерброды под них подкладывать, крючки, магниты изобретать.
andgeol
Сообщение slava79 » 30 авг 2015, 20:23
andgeol писал(а):из глубокого коврика слить
так из глубокого или нет ? в прошлом посте речь шла" А рисунок клетка хорошо удерживает воду, даже при низких бортиках. ". с такими ковриками сталкивался,чтобы вылить из него воду, надо ОЧЕНЬ аккуратно, его вытянуть из салона чтоб не разлить,это не усилие?
сыпучая грязь ,попадает в салон ,не так много ,как с ворсовых,но попадает
ковры с большим буртом(корыто) ,так не напрягают когда вытаскиваешь из машины и эксплуатируешь ,пусть лучше елозят или что то придумать ,чем вся сыпучая грязь по салону
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение andgeol » 30 авг 2015, 20:58
slava79
Когда ваш бассейн заполнится, вы совсем не сгибаете коврик при вытаскивании, чтоб слить воду? И с загибов бортов совсем не переливает вода?
Толку от высоких бортов, если коврик встает на перекос, борта перегибаются и из него все выливается на пол.
Когда скольский коврик съезжает под педали испытываете острые ощущения?
andgeol
Сообщение morbid » 30 авг 2015, 21:16
andgeol писал(а):бассейн заполнится
Блин, чо извращаться, накидайте газет. Их на заправках полно... 8)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение andgeol » 30 авг 2015, 21:23
morbid писал(а):Блин, чо извращаться, накидайте газет. Их на заправках полно...
Тогда зачем высокие борта?
andgeol
Сообщение morbid » 30 авг 2015, 21:29
andgeol писал(а):зачем высокие борта?
Я не знаю, у меня родной текстиль... :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение slava79 » 31 авг 2015, 00:22
andgeol писал(а):Когда ваш бассейн заполнится
он ,не когда не заполнится,там газета лежит :D, тем более,когда начинается морозы и снег,мне предпочтительней текстиль,на улице не так много песка-земли(примерзает)
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
andgeol писал(а):Тогда зачем высокие борта?
попробуй со своим декоративным :). высокие борта ,не ток воду лучше держат ,но и любую грязь,а декоративный,что то среднее ,между корытом и текстилем
обращение на форуме ,на ТЫ
или что то ,уже изменилось? :shock:
slava79
