Проверка раздатки при покупке
Re: Проверка раздатки при покупке
Сообщение serega19862012 » 19 мар 2019, 10:33
Может просто предохранитель вынули и электрика не подключает передок.
serega19862012
Сообщение Влад-71 » 19 мар 2019, 18:33
serega19862012 писал(а):предохранитель вынули
А где смотреть этот предохранитель , в салоне или под капотом ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение serega19862012 » 20 мар 2019, 08:56
В салоне.
serega19862012
Сообщение Влад-71 » 26 мар 2019, 14:48
Лёва писал(а):Проверка без нагрузки: Вывесить любое заднее колесо, снять с ручника, и проворачивать его руками.
1. При выключенном зажигании- колесо должно свободно проворачиваться, если есть исправное LSD, то проворачивать будет тяжелей, но возможно.
2. При включенном зажигании колесо провернётся градусов на 15-30 и потом колесо провернуть будет невозможно, спустя секунд 5 можно будет опять
Сегодня вывесил заднее левое колесо , поставил на нетральную и завел авто , колесо крутится с остановками . При постановки на D и R заднее колесо крутится , но передний кардан не крутится . Когда поднимали на подъёмнике на сто , то крутились все четыре колеса .
В своей раздатке по схеме я не увидел фрикционов ( хотя почти у всех после их замены передок подключался ). Или у меня другая раздатка и надо что то другое менять ? Подскажите на сколько денег я попал и что надо менять ? https://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mo ... EED%204WD;)
Влад-71
Сообщение keksoid » 27 мар 2019, 06:33
на схеме деталь 47368 - это и есть пакет фрикционов
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Влад-71 » 27 мар 2019, 07:32
keksoid писал(а):47368 - это и есть пакет фрикционов
Спасибо
Влад-71
Сообщение Влад-71 » 30 мар 2019, 19:54
Влад-71 писал(а):Сегодня вывесил заднее левое колесо , поставил на нетральную и завел авто , колесо крутится с остановками . При постановки на D и R заднее колесо крутится , но передний кардан не крутится .
Сегодня по мимо заднего вывесил и переднее , без нагрузки крутится и кардан и колесо переднее :) . Вопрос вот в чем , время у меня с ямой ограничено , поэтому хотелось бы знать что купить ? Похоже фрикционы однозначно и подшипники карданов. Просто на запчасти заказ ждать дня три - четыре ( у меня время ограничено). На сто лишний червонец не хочется отдавать , вот поэтому хочу услышать вашего совета
Влад-71
Сообщение Technik200 » 27 апр 2019, 09:58
Всем привет! Давненько не отписывался на форуме, хотя читал регулярно. Вот на днях стал обладателем уже третьего в своей жизни Сорика. Брал с неисправной раздаткой, до дома доехал на шнурке. По итогам разбора выяснилось, что в раздатке почти не оказалось масла! Вообщем пока пытался ехать своим ходом, там всё поплавилось. Восстановлению не подлежит. Подскажите, где взять раздатку Б/У Парт-тайм АКПП (47300-3С110) ?
Клубный трос разорван трижды, в следствии наезда!
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Technik200 » 07 май 2019, 21:06
Technik200 писал(а):Всем привет! Давненько не отписывался на форуме, хотя читал регулярно. Вот на днях стал обладателем уже третьего в своей жизни Сорика. Брал с неисправной раздаткой, до дома доехал на шнурке. По итогам разбора выяснилось, что в раздатке почти не оказалось масла! Вообщем пока пытался ехать своим ходом, там всё поплавилось. Восстановлению не подлежит. Подскажите, где взять раздатку Б/У Парт-тайм АКПП (47300-3С110) ?
Вообщем заменил я раздатку на Б/У. Брал здесь (ZipAutoGrad) за 10000руб., всё работает хорошо. Посему есть старая раздатка под разбор, может кому надо, обращайтесь.
Technik200
