Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение taurus2009 » 08 авг 2011, 18:15
Вот и меня посетила фирменная болячка-крестовина переднего кардана под замену. Машина прошла к этому моменту 52т.км. Приобрёл в Кореане за 980р. Заменил. Снова счастлив.:)
Последний раз редактировалось taurus2009 12 авг 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение zzz » 10 авг 2011, 19:01
Сегодня поменял- турбину по гарантии(заявил ещё в мае)был не большой осевой люфт.,передний диф,с гранатой( был люфт,сальник тёк,оба верхних рычага с шаровой( крякнул только левый,но поменял оба) и это при пробеге в 37 тыс.Однако!
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение eugen1960 » 10 авг 2011, 20:53
При замене редуктора заднего моста ,приговорили к замене по гарантии электромагнитный клапан управления турбиной и клапан ЕГР.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Евген81 » 04 сен 2011, 21:01
неожиданно стал сильно гудеть бензонасос,мля :evil:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nikopol » 06 сен 2011, 16:46
после визита в сервис двигатель работает не так как раньше, свистит ремень генератора, сказали что нужно менять :
электромагнитный и механичский клапан управления лопастями турбины, ремнь генератора с натяжным и обводным роликами, и передние стойки стабилизатора.
насчитали в срвисе за это все 55тысяч рублей.
хотя машина прошла всего 49 тысяч км. и до поездки в сервис все было нормально.
Рекомендую написать более подробный отзыв в теме о сервисном центре. Возможно, коллеги дадут совет, как сократить расходы. В этой теме просьба не обсуждать!
Nikopol
Сообщение Biz » 07 сен 2011, 08:43
Вот поэтому я после ТО-30000 и перестал ездить в сервис.
Nikopol писал(а):механичский клапан управления лопастями турбины
Он накроется обязательно, но чуть позже, где-то на 70-110 т.км. Я ремонтировал на 115 т.км. Лучше ремонтировать - дольше проработает.
Nikopol писал(а):ремнь генератора
Менял на 90 т.км. На 120 т.км. заменил один ролик. Остальное пока работает. Пробег 163 т.км.
Nikopol писал(а):ередние стойки стабилизатора.
Это расходник, в это верю.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ALG » 12 сен 2011, 08:41
55 т.км, чип, лифт николаевскими пружинами (первой "красной" партии)
Отчетец_продолжение:
1. в районе 5000 появился гул, который потом мною (официалы сношали моск "надо оставить машину и послушать, так непонятно") был определен, как от умершего калапана управления приводом лопаток ТК. Поменял (за свои), проблема исчезла
2. 22500 - гарантийная замена шатуна по акции КМР проверки дизелей "зоны риска кулака дружбы". После этого порвался шланг ОЖ от двигателя. Заменили по гарантии.
3. 30000 - замена ремня и роликов навесного оборудования, замена правой стойки стабилизатора.
4. 37500 - замена левой стой2ки стабилизатора, подозоение на правую рулевую тягу
5. 45000 - замена втулок стабилизатора, замена турбины по гарантии
6. 55000 - замена по гарантии правой и левой рулевых тяг, крестовины заднего кардана в сборе с карданом. Постоянное спринцевание не помогло(
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Cobra » 03 окт 2011, 23:00
Авто 2008 года пробег на сегодня 57000км. С первыз дней сочилось масло из турбины на выходе.....писал и какал :crazy: но с гарантии ушёл сразу. На сегодняшний день поменял только расходики,фильтра,масла,колодки один раз на 30 000 км и всё
так всё окей с Ижевской сборкой.А мож авто такое попалось?
Обращаю внимание, что в этой теме пишем только статистику. Никаких обсуждений и тем более посторонних вопросов. Оффтопик удалил.
Cobra
Сообщение ALG » 20 окт 2011, 10:37
60 000 км, ТО-4
7. Замена стоек стабилизатора передней правой и задней левой
8. Замена передних верхних рычагов с шаровыми (гарантия)
9. Приговор редуктору заднего моста (гудит) - замена (гарантия)
:cry:
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Леонид 51 » 22 окт 2011, 09:35
На 120 тыс. заменил турбину. До этого тоже немного гнало масло и стала наблюдаться потеря мощности. Так вот при замене турбины, мои мастера обнаружили, что маслоподводящая трубка была немного кем-то специально сплющена ударом молотка. Кем, когда - неизвестно.
Леонид 51
Сообщение UncleGunS » 11 ноя 2011, 07:58
В общем и я решил отписаться. На сегодняшний момент машинке 3 года, 75000км
По гарантии заменили:
59000км- замена дроссельной заслонки в сборе: горел "чек"+"есп_офф"
70000км - подшипник передней ступицы (правый): гул справа.
75000км - заменили цепь привода вала ГРМ,направляющие цепи,направляющие цепи маслянного насоса, натяжитель цепи, пластина натяжителя, куча болтов: был характерный дребезжащий шум при работы двигателя.
Вот такие пироги :o
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Maksav » 11 ноя 2011, 10:57
По вину машина ижевская, на самом деле сборка луцкая (Украина).
23,500 пробега.
Поменян бензонасос (на китайский аналог за 28 дол., пока работает :) )
Поменян сильно уставший оригинальный АКБ Delkor 70Аh (более года стояла машина на складе у производителя) на Rocket 90 Ah (он же в номинале 80 Ah)
Пока ездим. :roll:
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение soren » 06 дек 2011, 19:02
Всем привет! в 1500 км нистого нисего лопнул маслянный шланг на турбине (и это после посещения то),вернулся назад, 11 км. Масло осталось на конце щупа. Пока его ждал, ездил с камазовским(подошел по диаметру). Ну а остальные 30000 км пока никаких проблем.
Да, патрубок лопнул уголком, как джинсы :)
Удачи на дорогах!
soren
Доп. информация: EX
Сообщение SVA » 06 дек 2011, 20:43
soren писал(а): (и это после посещения ТО)
Вот поэтому я отказался от прохождения ТО и потерял гарантию.О чём не сожалею.Пока ни чего не ломалось.
SVA
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2011, 21:53
Зацвели стойки лобовика.
Есичо, двухвиновый кореец.
Зы, за три с лишним года и 80000км это единственный косяк в авто.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
