Машина понравилась, но есть вопросы!
Сообщение Gelezyka » 11 май 2010, 18:36
Присмотрел Соренто 2005 г.в. 2.5 дизель АКПП, понравилась, но помимо кучи сколов на капоте и прочих потертостей есть вопросы:
При режиме кик даун есть запаздывание во включении АКПП на 1 - 1.5 секунды, это нормально или нет...
Включение полного привода и понижайки с толчком, хотя раздатка ТОД...
На понижайке и блокировке при вывернутых колесах ощющаются толчки при движении...
Течет рейка, на сколько попадаю?
Когда закончил осмотр и провожал авто взглядом заметил кратковременно выходящий черный дымок при старте..., это как понимать?
Уточню пробег 140000, подтвержден сервисной книжкой, хозяин готов отдать за 600000(рожа-кожа и т.д.)
Прошу откликнутся с подсказками, по возникшим вопросам, нужно дать ответ! Заранее благодарен!
Gelezyka
Re: Машина понравилась, но есть вопросы!
Сообщение Accent-58 » 11 май 2010, 19:01
ну и бери, нормальная цена, даже с такими недостатками.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 11 май 2010, 19:17
Всё лечится и не большими деньгами.Дерганье-заменой масла в раздатке,черный дым-протяжкой хомутов кулера или заменой плохо работающей форсы и т.д.
Сообщение регион 63 » 11 май 2010, 19:30
Gelezyka писал(а):При режиме кик даун есть запаздывание во включении АКПП на 1 - 1.5 секунды, это нормально или нет...
В пределах 1 сек? Нормально.
Gelezyka писал(а):Включение полного привода и понижайки с толчком, хотя раздатка ТОД...
Имеешь ввиду включение режима 4Low? Так и должно быть.
Gelezyka писал(а):На понижайке и блокировке при вывернутых колесах ощющаются толчки при движении...
При хорошем сцеплении колес с дорогой иначе и быть не может.
Gelezyka писал(а):пробег 140000, подтвержден сервисной книжкой, хозяин готов отдать за 600000(рожа-кожа и т.д.)
В соседней теме речь идет о новых Road Parthner 3,2 л по 525 тыр. Не вариант?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение TarZaN63 » 11 май 2010, 20:57
нормальный аппарат в нормальном состоянии... бери. а про роад партнёра ничего не скажу... не знаком....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение LEO » 12 май 2010, 10:13
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Здесь обсуждаем Соренто, а не всякие роуд-партнеры!
Горчичники наготове.
Флуд удалил.
LEO
Сообщение GOSHA116 » 12 май 2010, 11:26
Нормальный аппарат. Бери-не пожалеешь. Естественно потребует вложений, но поверь не больших. Удачи!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение TarZaN63 » 12 май 2010, 15:29
очень тщательно смотри движок. перед покупкой - обязательно ГРАМОТНУЮ диагностику (я делал на грамотном бошевском аппарате). при малейших сомнениях - иди в отказ. внимательно осмотри подкапотное пространство на предмет потёков антифриза и их следов. обильные следы от потёков антифриза - повод насторожиться и отказаться.
ибо мне замена ГБЦ в сборе обошлась около 100 тыр...
TarZaN63
Сообщение Risha » 12 май 2010, 15:47
Gelezyka писал(а):Течет рейка, на сколько попадаю?
Замена рейки 15-18 тыров, НО! Еще раз проверь: я свою так чуть не поменяла, оказалось что это не рейка течет, а вода из-под колес четко на пыльники рулевой попадает.
Risha
Куратор
Сообщение deka » 12 май 2010, 16:55
У меня рейка потеет последние 3 года . А может и правда вода из под колес ? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
