Замена фильтра салона. Дорестайл.
Автор - FRUKT
Фото - Kurz
Обсуждение в темах:
Инструмент: головка на 10мм.
1. открываем бардачок
2. снимаем тросик ограничения открывания бардачка, для этого чуть прикрываем открытый бардачок и потянув за тросик
поворачиваем прямоугольную пластинку на его конце и проталкиваем её через стенку бардачка чтобы освободить тросик
3. одной рукой берём бардачок снизу справа или слева и придерживая другой рукой сам бардачок, резко дёргаем его снизу вверх,
чтобы вынуть из защёлки(их две справа и слева снизу),
то же самое проделываем с другой защёлкой
4. освободившийся от защёлок бардачок опускаем вниз и вынимаем из верхних пазов чуть сместив его вбок
5. после снятия бардачка головкой на 10 отворачиваем два винта которые держат металлическую планку
6. после снятия планки отщёлкиваем сверху вертикальную пластмассовую пластину и вынимаем её на себя, за пластиной находится салонный фильтр
Правильно установленный фильтр
Фильтр
7. сборка в обратном порядке
Автор - FRUKT
Фото - Kurz
Обсуждение в темах:
- Замена салонного фильтра
Фильтр салонный (дорестайлинг) - Номер по каталогу
Зима на носу:-) снял салонный фильтр.
Внимание! Салонный фильтр...
дооборудование салонным фильтром
Направление движения воздуха
Фильтр
шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
Сборка в обратной послдовательности.
