Как зарядить аккумулятор шуруповерта?
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Сообщение OEV » 14 янв 2009, 10:51
Подскажите пожалуйста. На халяву достался аккумуляторный шуруповерт Sturm 3018C с аккумулятором 18В.
Хотелось бы попробовать его использовать на даче:-) Дело в том что к инструменту нет зарядки.
У меня есть уже сильно поюзанный шуруповерт EINHELL BAS 14.4/1 http://www.einhell.ru/auto/handtools/bavaria/drel_ak/drel_ak_r.htm со сдохшим аккумом, но с зарядкой.
Вопрос : 1) можно ли заряжать аккум на 18 вольт зарядкой для 14.4 ?
2) Где купить оригинальную зарядку?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Как зарядить аккумулятор шуруповерта?
Сообщение ShineOn » 14 янв 2009, 11:31
OEV писал(а):можно ли заряжать аккум на 18 вольт зарядкой для 14.4 ?
Кроме вольтажа надо понимать, одного ли типа батареи. Может оказаться, что в одном аккумуляторе стоит NiMH, а в другом Li-Ion, тогда точно нельзя. Если батареи одного типа, выходное напряжение зависит от количества батарей (ячеек) в самом аккумуляторе, номинальный ток каждой ячейки одинаков. Для примера - во многих бытовых зарядниках пальчиковых аккумуляторов можно заряжать как по две, так и по четыре батареи за раз, при этом некоторые зарядники автоматически определяют количество установленных батарей, а на некоторых необходимо вручную тумблером задавать количество. Думаю, что это же относится и к зарядникам для инструмента - если зарядник не имеет автоматической регулировки, то результат может оказаться негативным.
Также возможность использования "чужого" зарядника зависит от типа разъёма - многие производители специально делают разные разъемы на аккумуляторах, чтобы нельзя было использовать универсальные зарядники или зарядники от инструмента другого брэнда.
OEV писал(а):Где купить оригинальную зарядку?
Скорее всего зарядники отдельно в рознице не продаются, поэтому я бы первым делом обратился в сервисную мастерскую владельца торговой марки (производителем Sturm назвать язык не поворачивается ;)).
Сообщение OEV » 14 янв 2009, 11:47
ShineOn писал(а):одного ли типа батареи
Да - NiCd.
Короче, легче все выкинуть и купить что то нормальное....
OEV
Сообщение ShineOn » 14 янв 2009, 12:37
При нынешних ценах на инструмент (NiCd/NiMH) - однозначно! ;)
Но лучше присмотри Li-Ion, у него куча преимуществ перед более старыми типами (вращающий момент, длительность работы на батарее, отсутствие эффекта памяти и пр.). Правда, цены кусаются...
Сообщение elementator » 30 янв 2011, 16:41
зарядку можно склепеть и самому - схем в инете очень много (яндекс рулит !!!)
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 30 янв 2011, 17:26
В магазинах, торгующих радиодеталями, продаются универсальные блоки питания. От 300 до 600 руб в зависимости от мощности и наличия стабилизации. Надо только выяснить параметры родного блока питания.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение YAN » 30 янв 2011, 18:06
ShineOn писал(а):Но лучше присмотри Li-Ion, у него куча преимуществ перед более старыми типами (
Но есть о-очень большой минус,он не работает на морозе.Т.е.работает,но очень короткое время в отличии от тех же никель-металл гидритных. :)
Сообщение Scorp061 » 30 янв 2011, 21:03
YAN писал(а):не работает на морозе
Крайнее поколение уже работает при -40.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение YAN » 30 янв 2011, 21:16
Scorp061 писал(а):Крайнее поколение уже работает при -40.
У меня на МЕТАБО 2010 года выпуска не работает т.е.работает ровно 0,5 часа и всё,нужно греть.А вот NiCd в том же "шурике" работают целый день при -15 градусах.Но об этом лучше в другой теме.
Сообщение IGGI » 30 янв 2011, 22:30
купи в ашане китайчика за 500 руб -18 вольт. Я так поступил, тк нужны были акб, а оригинал акб стоил 2500 %) и с китайца подошли кишки акб.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Вернуться в Наши увлечения
