Датчики давления шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Сообщение God » 22 ноя 2022, 12:18
Став обладателем Соренто на 20" дисках. К зиме у меня остался комплект резины на родных 19" киавских дисках от Соренто премиум аж 13 года. Более того, так как они последние 3 года как раз и использовались как зима для Санта Фе там стоял второй комплект родных датчиков, при чем датчики на хёндай были в упаковках Киа. И вот поставив с приходом холодов колеса столкнулся с тем что датчики система не видит. покопавшись в интернетах не нашел толком тем на форумах. Так пару статей на драйв.ру без конкретики да то что по каталогам бьются другие парт номера.
Понимая что вряд ли дело в батарейке датчика решил заказать с новым парт номером. К слову хоть меня и заверяли на запп.ру что 1000% процентов датчики родные, пришли все же не оригинал и при этом для киа пришли хёндаевские. Покупал по 2т.р. за шт, и смирился, оригинал пожалуй дешевле 4т.р. купить и не выйдет, при этом старые вполне есть в продаже по 2,5т. у норм продавцов в оригинале. Но главное результат, новые не родные прописались. Теперь будем надеяться что прослужат как родные кучу лет а не как Китай с али как повезет.
Парт номер для датчиков для нашего соренто 4: 52940-L1100.
Парт номер для соренто предыдущих годов и санта фе 4: 52933-С1100.
https://radikal.host/i/48auT
собственно наш датчик (как видим на упаковке нет голограммы, что косвенно говорит о палеве)
https://radikal.host/i/48wVK
https://radikal.host/i/485Xa
А вот это датчики что нам не подходят.
Замену можно произвести не снимая шину, просто отжав резину и открутив датчик от ниппеля, но и тут толи из-за палева новых, толи того что одни аля киа а другие хендай посадочное место оказалось разное, пришлось доработать ножичком.
https://radikal.host/i/48s0E
Всем удачной замены/установки и правильной покупки.
п.с. сколько не правил но ВВCode не работает почему то.
God
Доп. информация: ранее были Santa Fe 4 Black&Braun, Sorento FL 2017 Prestige, Sorento FL 2013 Premium
Re: Датчики давления шин
Сообщение BennS » 29 янв 2023, 20:51
Датчики Autel без проблем привязал копированием (через сканер - брал на работе) ..
купил в декабре на летней (из Казахстана) R19 .. на зиму собрал комплект на 18"
BennS
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: начинает нравится :-)
Сообщение Valeron 79 » 20 окт 2023, 10:56
Здравствуйте, подскажите как скинуть датчик давления шин. Поменял на зимнюю резину и загорелся датчик. Накачал до 2.6 всё равно горит показывает низкое давление на всех 4 калесах
Valeron 79
Сообщение Balbes_ » 22 окт 2023, 18:33
Valeron 79 писал(а):Здравствуйте, подскажите как скинуть датчик давления шин. Поменял на зимнюю резину и загорелся датчик. Накачал до 2.6 всё равно горит показывает низкое давление на всех 4 калесах
И, вам, самый добрый день!
Заработала система определения давления в шинах?
Balbes_
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение edodoc » 20 дек 2023, 20:56
Всем привет! Я в первый раз на форуме. У меня Соренто 2007 3.3 полный привод. Насколько я знаю в этой медели нет специального датчика давления шин, так все говорят, но на табло все время горит датчик давления. Может подскажете в чем секрет, буду очень благодарен
edodoc
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Сообщение Balbes_ » 28 дек 2023, 14:57
edodoc писал(а):Всем привет!
edodoc писал(а):...Я в первый раз на форуме...
Всё когда бывает в первый раз))
edodoc писал(а):...У меня Соренто 2007 3.3 полный привод. Насколько я знаю в этой медели нет специального датчика давления шин, так все говорят, но на табло все время горит датчик давления. Может подскажете в чем секрет, буду очень благодарен
В аватарке указан американец, у них система присутствует в обязательном порядке. Если нет датчиков на колесах, значит измерение идет косвенным признаком через АБС, т.е. сравнивается скорость вращения колес.
Balbes_
Вернуться в Резина и диски (MQ4)
