Страница 527 из 528
Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:39
operator
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 10:46
Лео
Litus
Сообщение выше прочитал?
Или смотреть Особые отметки в Свидетельстве о регистрации.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 18:55
Ренат1978
Добрый день. Прошу помочь с расшифровкой 2х винов. На украинском и elcat не открылись. 1 спортейдж, 2ой соренто. Оба дизеля, из Кореи едут. Интересует, стоят ли на машине догреватель или ТЭНы. Может ещё что полезное или не очень полезное есть KNAPN813BKK719637, KNAPG81ADJA459957. Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:08
_valstad_
Здраствуйте, помогите, пожалуйста, расшифровать корейский vin: KNAPK81ADLA618955
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 15:54
Лео
Ренат1978 писал(а): KNAPN813BKK719637
VIN ⊙ KNAPN813BKK719637
Каталог Запчастей KDOMPD919
Страна происхождения KOREA
ТИП АВТОМОБИЛЯ 스포티지 19
Дата Производства 2019/06/19
Тип движения DRIVE TYPE - LHD
Погодные условия WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Кузов WAGON - 5DR 5P
Рабочий объем двигателя 2000 CC - R
Двигатель DOHC - TCI
Топливо DIESEL - DIESEL
АКП AUTO - 8 SPEED 2WD
Interior WK (BLACK)
Exterior BU2 (MERCURY BLUE)
9211P3 GENERAL - BI-FUNCTION
967EA1 BLUE TOOTH REMO
0093A2 VEHICLE PACKAGE - SPORTY
959NA3 W/ PG-DYNAMIC (WITH PARKING GUIDANCE-DYNAMIC)
865HA1 RR UNDER COVER
858RA1 DR SCUFF - STD
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE
824RB2 P/WINDOW SW RR SIDE - METAL PAINT
5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
8917B1 HEAD REST - LH - UP/DOWN
561AA1 W/ HEATED
888EA1 LOAD LIMITER
8401A2 CTR FLR UNDER COVER - HALF
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
3731B3 ISG + AMS 1.5
846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK'G
9236B1 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
877FA1 WHL ARCH MLDG
99Z2A1 SPECIAL NAVIGATION
846CA3 CONSOLE TRAY - W/ MAT
8661A7 FR SKID PLATE - SILVER PAINT(B TYPE)
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
9271A4 HMSL TYPE - RR SPOILER
972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE
8221A2 DR FRAME MLDG - BRIGHT
929BB1 W/ SUNGLASS CASE
9249A2 B/UP TYPE - SEPARATED
9618A4 USB
3734A1 L.D.C CONVERTER - 200W
865EA2 FR BUMPER LIP - W/
921VA1 ESCORT
3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT'G)
5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE
813DA1 IGN KEY REMINDER
819RA1 SMART TRUNK OR T/GATE
5293KA 245 TIRE - 245/45 R19
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
5631A4 STEER'G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D
8481A6 GRAIN - METAL PAINT
9681A1 ремень безопасности
8665A5 RR SKID PLATE - CHROME
8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
885DB2 MANUAL - TOWEL BAR
9491A1 RHEOSTAT
8111A1 HOOD PANEL MATERIAL - STEEL
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
819KA1 SMART KEY-TRUNK LID(T/GATE)
8152A5 FUEL FILLER DR REL TYPE - CTRL DR LOCK'G
8232B1 UPR TRIM FINISH'G - TPO FR (THERMO PLASTIC OLEFIN)
852DA1 ILLUMINATED
9281C1 ROOM LAMP - 1 BULB
8233A1 CENTER TRIM - PLASTIC(NO COVER'G)
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
869AA1 MATERAIL - STD
852HA1 VANITY MIRROR COVER
9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K
8573A3 FLOOR - N/PUNCH
974AA1 CONSOLE A/VENT
8261A3 FINISH'G - HALF CR COAT'G
858SA1 STEP PLATE
9713A2 PTC HEATER_INT TYPE
959RA1 R W/O BUTTON
858BA1 B PILLAR - STD
5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH
877EA1 FR DEFLECTOR
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
6501A1 HIGH GRADE
2844A9 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE
8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT
8511G7 ECM + ETCS + MTS TYPE
3711C3 BATTERY CAPACITY AGM TYPE - 80AH (20HR)
921BB2 LEVELING DEVICE - AUTO(STATIC)
958VB1 L (LINE)
5692A2 PASSENGER SIDE - ADVANCED
8857A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA
8194S1 FOB KEY
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
979EA4 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR - CLUTCH W/ OIL-SEPARATOR
846EB2 POWER OUTLET - 2EA
958XA1 DAW
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED
888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER
877BA1 RR DEFLECTOR
965VA1 VOICE RECOGNITION
9574A1 TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE
8521A1 MATERIAL - VINYL
967BA1 ACC REMO.
9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8838B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
8452A2 W/ DAMPER
9717A1 CLUSTER IONIZER
9623A2 ANTENNA C/PAD TYPE - ANTENNA-C/PAD LTE
8827A1 POWER SEAT
5691A2 DRIVER SIDE - ADVANCED
924BA2 QUANTITY - 2 BACK UP
9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
8236A7 ARM REST COVER'G - PLASTIC
569MA1 SIDE IMPACT SENSOR (B-PILLAR)
9212C1 LOW BEAM - LED
956QA1 REAR ULTRASONIC
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8823B2 MANUAL - TOWEL BAR TYPE
965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
8725A1 MLD'G-ROOF - BLACK
569NA1 SIDE IMPACT SENSOR (C-PILLAR)
853JA1 RR - 1 EA
94XEA1 SMART HIGH BEAM
852EA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
9552E1 BLUETOOTH
921PA1 POSITION LAMP TYPE - INTEGRATED - HEADLAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
9213B4 DRL - DEDICATED LED TYPE
94K3A1 TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICATOR
94H7A1 MDPS
94G5A1 GLOW INDICATOR
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8235A1 MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
958AA1 HBA (HIGH BEAM ASSIST) - HBA
8451A1 W/O LOCK
9252C1 LIGHTING SOURCE - BULB
8672A1 Багажник на крыше
94X4A1 AUTO STOP (ISG)
853AA2 RR - 2 EA
8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT
8862A2 POWER SEAT
3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD
965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
921WA1 AUTO LIGHT CONTROL
8918B1 HEAD REST - RH - UP/DOWN
858AA1 A PILLAR - STD
826DA1 POCKET LIGHTING - FRT DOOR - W/ILLUM
9549A1 B/ALARM LABEL - ENGLISH LANGUAGE
9542A1 IMMOBILIZER
5294A2 TIRE SOURCE - KUM HO
8889A1 SEAT BELT REMINDER
8772A4 MLDG-S/SILL - BLACK + DARK CHROME
9238A1 LIGHTING SOURCE - BULB
8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
569FA1 A/BAG TELLTALE LAMP
569CA1 FR IMPACT SENSOR
9714A2 COMBI AIR FILTER
94D2A1 HIGH BEAM
921QB2 LIGHTING SOURCE - LED (DIRECTION TYPE)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
819HA1 SMART KEY-FR DR
8153A1 FUEL FILLER DR FINISH'G - BODY COLOR
8692A1 COVERING - FULL COVER
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
89C1A1 ДЕРЖАТЕЛЬ РОЛИКА ДВЕРИ
845BA1 W/ ILLUM
888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8731A1 MLD'G - BLACK
2841MK EMISSION REGULATION - DOM EURO 6C
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL
869BA3 MATERIAL - PET FELT
9221H1 FOG LAMP - MFR
959AA2 CONVENTIONAL PLUS
961NL1 AVN STD(RADIO+MEDIA+SD NAVI+I BOX) - 8 INT LCD+DMB
8825A4 ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
569DB5 AIR BAG LABEL-SIDE - KOREA LANGUAGE
3241A2 FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE
8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
8651B1 TYPE - 2.5 MILE
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
8836A1 SEAT BACK POCKET
852LA2 SUNVISOR TYPE - SLIDING TYPE
824AA6 P/WINDOW DR'S - AUTO UP/DOWN & SAFETY
8151A2 FUEL FILLER DR MATERIAL - PLASTIC
8765A2 COLOR - BODY COLOR
86A2A1 ACOUSTIC FILM
967HA1 TRIP REMO
876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
858CA1 C PILLAR - STD
8532A1 FR - 1 EA
2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
8769A1 O/S RR VIEW MRR LABEL - KOREAN LANGUAGE
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8133A1 SW ILLUMINATION
8464A1 RR POWER OUTLET
5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
9225B1 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED
967AA1 AUDIO REMO.
569BB5 PASS'S - KOREAN LANGUAGE
9768A2 REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
4509A1 H-MATIC
9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH
8572A2 RR - PLASTIC
972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9242B2 LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
94J0A1 E.S.C OFF
888YA1 CRASH LOCKING TONGUE
924AA1 LIGHTING SOURCE - BULB
94F3A1 CRUISE CONTROL
8982A5 CTR - CLR
8262A3 LEVER FINISH'G - METAL PAINT
940DA1 WATER TEMP.
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS)
5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA
888DA1 SEAT BELT REMINDER
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8471C2 TPU PSM + REAL STITCH
892WB3 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
94D9A1 CHECK ENGINE
928CC2 LOCATION - 2 ROWS SEAT
8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP
888XA1 CRASH LOCKING TONGUE
885JA1 WALK IN S/W
94E5A1 а.б.с
888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
889MA1 LOAD LIMITER
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8523A1 MATERIAL - VINYL
94H6A1 IMMOBILIZER
5611F3 SPORTY 3 SPOKE - LEAHER
8649A8 ID PLATE - KOREAN TYPE
8172A1 TAIL GATE PANEL MATERIAL - STEEL
813RA1 HOOD SWITCH
94E6A1 A/BAG
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8919B1 HEAD REST - CTR - UP/DOWN
8811F2 ARTIFICIAL LEATHER - ONE TONE
9272B1 HMSL LIGHTING SOURCE - LED(LIGHT EMITTING DIODE)
2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
8841A1 AIR VENTILATION SEAT
8884B1 PASSENGER'S SIDE - CLR
885KA1 SEAT WEIGHT SENSOR(WCS.PODS-B.OCS)
9237A2 RR T/SIG TYPE - SEPARATED
892GA1 LWR ANCHOR
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
9819A1 BLADE TYPE - CONVENTIONAL
94D4A1 LOW FUEL
824GB2 P/WINDOW SW DR'S - METAL PAINT
286CA1 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION - UREA SCR SYSTEM
958JB1 CAR
9285B1 MAP LIGHT SOURCE - BULB
84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER
9295B1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
888IA1 ANCHOR PRE TENSIONER
863CA1 GRADE - GL
9651A2 TYPE - INTERGRATED TYPE
7932A1 RR DR CHECKER - SLIDER
589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
9620E2 ANTENNA ROOF TYPE - ANTENNA-RADIO SHARK FIN COMBI
817BA1 WINDOW TRIM
589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
5711B1 MDPS-BLAC-COLUMN
8238A7 GRIP HANDLE - METAL PAINT
885NA1 AIR VENTILATION SEAT
9287C1 LUGGAGE LAMP TYPE - BULB
94E3A1 ремень безопасности
876MA1 ELECTRIC FOLD'G CONTROL
8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC
965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
94C8A1 BRAKE OIL
94C7A1 OIL PRESSURE
965DA1 ELAPSE TIME(E/T)
940CA1 FUEL
940BA1 ТАХОМЕТР
8828A6 POWER(MECHANICAL TYPE)
7931A2 FR DR CHECKER - SEMI-ROLLER
569PA1 SIDE IMPACT SENSOR,PRESS (FR DR)
8981A5 SIDE - CLR
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
5291XR AL WHEEL 7.5J * 19 - D TYPE
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN)
529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
371CA1 BATTERY SAVER
9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC
3111C2 FUEL TANK-CAPACITY - 62 LITER
8873B4 SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
94H9A1 E.S.C
94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL)
94H2A1 WATER SEPARATER
9241B2 RR COMBI LAMP - SEPARATED (INSIDE & OUTSIDE)
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
94C9A1 PARK'G BRAKE
8231B1 FORMED TYPE - STD
813AA1 SPEED SENS'G AUTO DR LOCK
94V1A1 KEY OUT
5695A1 CURTAIN A/BAG
3113A2 FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC
857JA1 LUGGAGE CTR TRAY
852AA1 TICKET HOLDER
9611ZE AVN STD
9231C1 SIGNAL LAMP - INTEGRATED - HEADLAMP
824PB2 P/WINDOW SW PASS - METAL PAINT
8223A3 DR BELT LINE MLD'G - BRIGHT
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL)
9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER
5297D1 TEMPORARY - TIRE MOBILITY KIT (TMK)
956GA1 FRONT VIEW CAMERA
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
82A7A1 MAP POCKET-RR DR
8631B9 B TYPE - GROSSY BLACK PAINT
824BA1 P/WINDOW PA'S - NONE AUTO
8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE
2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD
852BA1 VANITY MIRROR COVER
963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
8173A1 TAIL GATE OPEN'G DEVICE - GAS LIFT
956MA1 REAR VIEW CAMERA
811AA1 HOOD INSULATOR
965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION
852KA1 ILLUMINATED
8723A2 LENS TYPE - LED
569HA1 ROLLOVER SENSOR
824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO
9401C3 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL+3.5" MONO TFT LCD INFO
965TA1 DRIVE MODE SELECT
921UA1 AUTO-CUT
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
2921A4 ENGINE COVER - FULL
9451A1 TYPE - DIGITAL
94D1A1 BATTERY CHARGE
8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BACK
9402A1 SPEEDOMETER
9763A1 DOUBLE PIPE IHX
888NA1 BUCKLE SENSOR
0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
915EA1 T/SIG LAMP
967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
8641A1 TOWING HOOK
Добавлено через 1 день 18 часов 44 минуты 27 секунд:
Ренат1978 писал(а):KNAPG81ADJA459957
Смотри здесь:
https://mykia.club/topic/46163-rasshifr ... a/page-137
IN ⊙ KNAPG81ADJA459957
Каталог Запчастей KDOMPC518
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 18
Дата Производства 2018/03/21
АКП AUTO - 6 SPEED 4WD
Добавлено через 15 минут 42 секунды:
_valstad_
Запроси здесь:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:38
ALEKSEY59
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, расшифровать корейский ВИН KNAPG81ADKA541004. Предложенные ресурсы поиска не помогли. Авто еще в пути и не прибыло в Россию. Хотелось бы знать что я купил?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 07:07
Лео
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:07
Igor TRUCK
Здравствуйте всем.
Рассматриваю MOHAVE.
Просьба, подскажите по vin номеру
KNAKN814DD5098237
Подвеска пружинная заводская?
Если я не ошибаюсь — заводская
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 11:38
Лео
Igor TRUCK
На элкатсе твой ВИН пробивается, смотри там:
https://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mo ... 2b8&Title=
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 16:33
eval737
На Элкатсе обновился каталог КИА. Теперь мой ВИН пробивается. Ура! Раньше не пробивался. Так что, собратья по "кривому Калининградскому ВИНу", пробуйте еще раз. Может повезти
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 00:03
Igor TRUCK
Лео писал(а):Igor TRUCK
смотри там:
Благодарю вас Леонид Николаевич. :oops:
К сожалению не очень хороший вариант Мухи — осмотр 10 минут, коррозия сняла желание :cry:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 14:09
Лео
eval737
Не пробивающиеся , ВИНы начинают пробиваться через год или два после выпуска. 8)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 14:27
Evil_Erop
Здравствуйте! Не могли бы помочь с расшифровкой Vin
XWKJC524590012734
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 19:50
Лео
Evil_Erop
К сожалению, ни кто не поможет ибо этот год собирался не по комплектации, а из остатков, что остались на складе в Ижевске :cry:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 20:37
Evil_Erop
Лео
Спасибо большое за участие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 11:27
paucking
Что не понимаю? :D win KNEJC524875659526. Стоит вебасто (вот- не уточнял, предыдущий владелец сам ставил, или шло в комплектации... Но по комплектации- не нашёл). Помогите, если не трудно, сделать расшифровку :oops:
