Страница 2 из 2
Re: Замена цепи ГРМ
21 июл 2017, 11:03
...Михалыч!
гуру! а можно ли как то через подключение сканера определить степень износа цепи? ( в VW в TSI это определяется,а у нас?)
Re: Замена цепи ГРМ
22 июл 2017, 00:20
andrey27a
...Михалыч!
Растяжение цепи(оно же износ) как я припоминаю определяется разницей в синхронности датчиков положения распредвала и коленвала(в подробности не вдавался могу ошибаться), теоретически если есть границы положения в программе по сканеру то определить проблему можно . Но так же можно ошибиться в случае если гидронатяжитель залипает от говномасла. Что касается D4HB я не в курсе, на сколько я в теме, то при правильном масле и замене цепура должна отходить под 300ткм.
Re: Замена цепи ГРМ
22 июл 2017, 00:53
...Михалыч!
andrey27aпросто немного напрягает начало 1-го пуска, как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=Jsmko8F ... e=youtu.be,правда троху меньше,но этот звук есть уже 70ткм...
Re: Замена цепи ГРМ
16 окт 2018, 11:11
san san
Делал регулировку зазоров клапанов на 120 т. км - цепь была слегка растянута (не критично но заменил на всякий) и заменил гидронатяжитель для профилактики - на 150 его все равно рекомендуют менять.
Re: Замена цепи ГРМ
14 июл 2019, 21:12
- BATMAN -
Планирую скоро менять цепь.
скажите какие каталожные номера цепей, натяжителей и т.д.?
или оно все готовым комплектом продается?
Re: Замена цепи ГРМ
15 июл 2019, 14:42
san san
- BATMAN - писал(а):Планирую скоро менять цепь.
Натяжитель 2441025001, цепь 2432125000 , прокладка клапанной крышки 224412G100
Re: Замена цепи ГРМ
04 сен 2019, 17:29
- BATMAN -
Поменял цепи, успокоители и натяжители - обошлось все в около 200$ + работа 80$. Все з/ч в оригинале.
Теперь началась вторая фигня после выезда с СТО - начал двигатель гудеть после 3500 об/мин. на тахометре и выше. Ближе к 5000 об/мин начинает торпеда гудеть и рипеть, как будто сейчас двигатель улететит....
Вернулся к мотористу - тот сказал что метки выставил верно..... Разводит руками и сам не знает в чем проблема
Что это может быть? (одни говорили может маховик в коробке...)
Re: Замена цепи ГРМ
04 сен 2019, 20:29
Valeri-7
Посмотри по моему, в теме: Замена цепи ГРМ, форумчанин писал, что есть ещё какая то метка, о которой не каждый моторист знает, ему тоже меняли цепь, а потом переделывали, симптомы похожи на ваши... Удачи
