Не горит правая фара БС при исправной лампе
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Жирный » 12 сен 2020, 15:36
Все световые приборы спереди работают нормально: обе ПТФ, обе дампы дальнего, левая ближнего, оба повортника; никаких других неисправностей электрики не замечено. Визуально провода разъёма на месте, целые и без окислов. Саму лампу подключал напрямую к аккумулятору - горит нормально. Предохранитель Module2 на 10А цел (предположительно, F6 в салоне), до кучи проверил и предохрантиель Module3:
предохранитель на 10А под капотом цел, реле Е08 поменял местами с реле звукового сигнала, сигнал как работал, так и работает, фара как не работала, так и не работает:
Вопросы:
1. WTF?
2. Можно ли идентифицировать проблему через OBD, подключив сканер?
Ниже найденные на форуме схемы, может кто знает откуда они и где этот источник добыть? Я тут купил на каком-то порносайте Kia Sorento 2015/2016 Factory Service Repair Manual, 2700 страниц, схем пока не нашёл.
Жирный
Доп. информация: Comfort чёрный. В анамнезе: E32 735iA, E32 730i, E30 318i, E34 525iA, E34 535i, E28 520i, ВАЗ-2109, АЗЛК-2137
Re: Не горит правая фара БС при исправной лампе
Сообщение Вован74 » 12 сен 2020, 15:46
Схемы эти из программы GDS. Это диллерская программа для диагностики. На фары реле нет, ключ электронный. Диллерским сканером или полноценным лаунчем можно и ошибки по блоку посмотреть и потестировать, но не факт что покажет ошибку при сгоревшем ключе. Надо прозванивать проводку, и возможно придется ремонтировать блок.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение СССРР » 24 сен 2020, 06:41
По схеме лампу питает предохранители F2 (B+2 под капотом) - левая фара и F9 (B+4 под капотом) правая фара. Но так как дальний работает - они целы. Далее питание идет на smart junction box (умная соединительная коробка в салоне блок с предохранителями). В нем стоят видимо реле или электронные ключи включения лампы ARISU LH и RH. Попробуй их переставить местами если возможно, но я сомневаюсь, что это возможно. Сам выключатель естественной рабочий. Может еще дело быть в модуле IPS который тоже стоит в умной коробке. Необходимо также прозвонить провод от умной коробки до фары который на схеме желтый. Боюсь, что придется менять умную коробку.
СССРР
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
