Страница 1 из 1
Где взять 12 вольт при заведенном двигателе?
10 дек 2015, 23:02
Alex@nder
XM/FL Дизель.
Подскажите, откуда удобнее взять 12 вольт под капотом, чтобы с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в?
Или, может быть у кого-нибудь есть описание контактной колодки в блоке предохранителей?
Re: Где взять 12 вольт при заведенном двигателе?
11 дек 2015, 02:00
operator
Прикуриватель не подойдёт или нужно именно под капотом?!
Добавлено:Здесь есть вложение с описанием блока предохранителей и реле:
Тема: Не работает омыватель фар, Сообщение #1119891, Автор: operatorЯ бы брал в блоке предохранителей салона цепь от прикуривателя. Если нужно всё же тянуть под капот, то вот тема в помощь:
Тема: Прокладка провода или жгута из салона в моторный отсек.
11 дек 2015, 10:06
Alex@nder
Спасибо. Тащить из салона - рассматриваю как самый крайний вариант, т.к. нужно именно под капот.
Описание блока предохранителей в мануале смотрел, но остались сомнения, с какого предохранителя брать в моем случае.
Ток предполагается небольшой - управляющий сигнал для реле.
На мой взгляд удобнее всего было бы прицепится на колодку в блоке предохранителей под капотом, но на морозе тестером искать какой контакт подойдет ...
11 дек 2015, 10:14
operator
Дело, конечно, личное. Но я бы любые коммутации производил в салоне. И проще найти, и безопаснее и можно незадействованную штатную площадку под предохранитель использовать.
На мой взгляд, цепочка прикуривателя - самый оптимальный вариант для сторонних подключений.
13 дек 2015, 21:16
Dima79
Alex@nder писал(а):XM/FL Дизель.
как вариант:
13 дек 2015, 21:48
Alex@nder
Сегодня захватил с собой тестер (благо, мороза не было, руки остались целы) и нашел нужный провод на контактной колодке в блоке предохранителей моторного отсека. Провод сиреневого цвета, с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в.
Сфотать было нечем, но если кому-то понадобится, могу при случае ... обращайтесь.
01 мар 2018, 08:03
Nuke
Alex@nder писал(а):Сегодня захватил с собой тестер (благо, мороза не было, руки остались целы) и нашел нужный провод на контактной колодке в блоке предохранителей моторного отсека. Провод сиреневого цвета, с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в.
а можно фото? или ориентир, где искать?
02 мар 2018, 11:16
Alex@nder
Здравствуйте, пока что только ориентир - на контактной колодке левый верхний провод. В выходные возможно сделаю фото.
02 мар 2018, 14:37
mikhail59
[user]Alex@nder[/user] писал(а):заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в
На запущенном??? Скорее в положении АСС или зажигание.
02 мар 2018, 18:50
Alex@nder
Да, вы правы, 12в там появляется при включении зажигания, при запущенном двигателе тоже 12в.
04 мар 2018, 22:41
netoka
