Re: Вибрация при увеличении скорости
Добавлено: 20 сен 2021, 09:44
NikS писал(а):XM FL 2.4, 2014 год. При наборе скорости с места под нагрузкой появились непонятные вибрации спереди. Машина как по стиральной доске едет. Отпускаешь газ - вибрации пропадают. После 60 км/ч тоже становится тихо. Сначала такое было только при левых поворотах. Сейчас проявляется при движении прямо. Проблема плавающая, т.е. вылезает периодически. Недавно меняли передний правый внутренний ШРУС. Ступичные не гудят, люфта нет. Вот и сегодня при движении в горку выраженно проявилась эта проблема при движении по прямой. Тихонько доехал до сервиса, оставил машину. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, может подскажете.
У меня похожая проблема была. В моем случае дело оказалось в изношенной опоре промежуточного вала привода правого переднего колеса. После замены на новый проблема исчезла.
