С ГУРа на ЭУР. Ощущения
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: С ГУРа на ЭУР. Ощущения.
Сообщение Garyk » 01 апр 2016, 14:55
Dima79 писал(а):вот поездил я побольше на соренто и вывод делаю другой - говно электроусилитель на этой машине
видимо, что-то не отрегулировано.
У меня пробег почти 90т.км. Прошлым летом ездил на юг (СПб-Пицунда). Машина на трассе как влитая. Управляемость отменная и с обратной связью все в порядке.
Garyk
Сообщение Dima79 » 01 апр 2016, 19:46
Garyk писал(а):видимо, что-то не отрегулировано.
управляемость отменная, с обратной связью всё в порядке, на трассе как влитая - с этим без вопросов, НО в силу высокой парусности и высокого центра тяжести по сравнению с седаном, приходится больше подруливать и вот именно тут ощущается "говяность" кияхундаевского ЭУР - он работает не всегда плавно, иногда как бы рывками, т.е. как бы пытаешься на 1мм руль отклонить, а он дёргается на 2-3мм или надо фиксировать второй рукой, чтобы не перестараться. Этот эффект иногда выражен больше иногда меньше, наиболее выражен в режиме - "комфорт", наименее - в "драйв", в городе, даже на кольцевой не заметно, только на дальняке по очень хорошей трассе, особенно при сильном ветре и только в сравнении с седановским ГУРом и VW ЭУРом.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение aero4000 » 09 июн 2016, 19:18
Поделюсь.
Я с ГУРа на ЭУР перешел без особенных нервных трат. Эффект микрозалипания нейтрального положения руля да, присутствовал. Но
Где-то года полтора ездил со стуком в районе усилителя при левом вращении руля. Проявлялось только на стоячем авто. После разговора с мастером на очередном ТО решили таки этим заняться. Мастер сделал медиафайл со стуком и отправил в КИА-моторс в Корею. Оттуда пришла рекомендация и пакетик с маленькой модифицированной деталькой под названием "элластичная муфта". Деталька эта отвечает за плавность и незаметность включения в работу ЭУР. И чудо произошло - залипание полностью ушло и я вспомнил ощущения от управления моего предыдущего ФФ2 с ГУР.
Но.
Это не конец истории :) лечили то стук, а вылечили залипание.
Стук сильно уменьшился, но ушел не полностью, и, генеральный офис, сжалившись, прислал новый ЭУР :D.
После замены ЭУР стук ушел полностью, залипания нет (видимо, новые усилители идут уже с модифицированной муфтой)
Но.
И это не конец истории. :D
Теперь я меняю настройку руля КОМФОРТ-НОРМАЛ-СПОРТ, и не чувствую разницы :o Машина рулится легко, будто все время в режиме КОМФОРТ. Програмное увеличение загрузки рулевого колеса с ростом скорости работает, как и раньше. Возможно, как мне показалось, усилие с ростом скорости теперь стало нарастать интенсивнее. Теперь вот думаю - что это? На новых усилителях поменяли логику загрузки (порога срабатывания тензометрического датчика крутящего момента рулевого вала), или чегой-то не работает? У сервисменов информации нет, они выполнили предписанные процедуры и готово... Может кто чего знает? Хорошо, что я всегда ездил в режиме КОМФОРТ, в противном случае бы уже превратился в огненный шар злобы от таких перемен :)
aero4000
Сообщение aero4000 » 13 июн 2016, 19:45
Моя история завершилась успешно. Сход-развал и калибровка ЭУР.
aero4000
Сообщение Feeder Man » 03 окт 2016, 11:37
jenya046 писал(а):Есть не только залипание, но и "подклинивание" (на всех режимах Норм Спорт Комфорт) реально напрягает, особенно по трассе. Причем проблема периодическая, иногда все идеально. Что делать?
Удалось решить проблему?
Dima79 писал(а):управляемость отменная, с обратной связью всё в порядке, на трассе как влитая - с этим без вопросов
У меня тож все норм с устойчивостью, руль прямо, машина едет прямо.
Dima79 писал(а):НО в силу высокой парусности и высокого центра тяжести по сравнению с седаном, приходится больше подруливать и вот именно тут ощущается "говяность" кияхундаевского ЭУР - он работает не всегда плавно, иногда как бы рывками, т.е. как бы пытаешься на 1мм руль отклонить, а он дёргается на 2-3мм или надо фиксировать второй рукой, чтобы не перестараться.
Такая же хрень.( Напрягает, как раз это залипание в околонулевой зоне рулевого колеса, причем не всегда. С чем это связано не понимаю. Когда все плавно работает и подруливать не приходится, при этом руль мягкий и легкий. А иногда работает руль туго, поворачивается рывками, чувствуется как шестерни с зуба на зуб жестко переходят. Влево раз "щелкул" - машину начинает вести влево, обратно вправо "щелкнул" - начинает вправо вести. И едешь, как дурак, постоянно подруливая. Это может происходить даже на скорости в 30-40км/ч.
Dima79 писал(а):Этот эффект иногда выражен больше иногда меньше, наиболее выражен в режиме - "комфорт", наименее - в "драйв", в городе, даже на кольцевой не заметно, только на дальняке по очень хорошей трассе
У меня нет таких регулировок, только в зависимости от скорости руль становистя туже.
Купил пепелац косоглазый ппц! :mrgreen:
Чо делать-то втулку менять или мб калибровка эур поможет?
Кто как решал эту жесть?
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Dima79 » 08 окт 2016, 17:52
Feeder Man писал(а):Такая же хрень.( Напрягает, как раз это залипание в околонулевой зоне рулевого колеса, причем не всегда. С чем это связано не понимаю. Когда все плавно работает и подруливать не приходится, при этом руль мягкий и легкий. А иногда работает руль туго, поворачивается рывками, чувствуется как шестерни с зуба на зуб жестко переходят. Влево раз "щелкул" - машину начинает вести влево, обратно вправо "щелкнул" - начинает вправо вести. И едешь, как дурак, постоянно подруливая. Это может происходить даже на скорости в 30-40км/ч.
не поверишь, поругал и всё прошло, :)
пол года никаких залипаний, попробуй медленно вывернуть руль до упора влево и вправо, потом в центр, у меня когда на трассе начало подкусывать, то я остановился и повращал рулём до упора в разные стороны с задержкой по несколько секунд, вроде именно после этого закусывания стали проходить, делал так еще 2-3 раза после появления и они прошли совсем и больше не появлялись или я блин перестал их замечать... короче сейчас к рулевому вообще никаких претензий нету, работает идеально, почти как ГУР
Dima79
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
