bogas писал(а):При езде через лежачего на малой скорости, зад раскачивается. Стуков нет. Это нормально для этого авто?
Резина 235/65/17?
Пружины просели задние? Какое расстояние от ЦО ступицы до края крыла?
bogas писал(а): что мне еще рано в тему аммы и пружины
владимир46 писал(а):Люди,подскажите. Появился стук слева от заднего колеса. Стучит при езде по неровной грунтовке. На твёрдом покрытии тишина.Звук как металл об металл стучит. Колесо не люфтит, резина на рычагах целая. Рычаги не болтаются.Может кто-то сталкивался с проблемой.
DTE25 писал(а):Как вариант посмотреть как себя чувствуют колодки ручного тормоза...
patriot52 писал(а):"Щелчки" но они слишком фантастические
Гарри писал(а):patriot52 писал(а):"Щелчки" но они слишком фантастические
Не предлагаю ничего. Просто из моей практики. На моем новом Ланосе через пол года также стали издаваться щелкающие звуки при определенных ситуациях. Перерыл все. Уже не помню как, но случайно увидел маленькую трещину (длиной 1 см) в районе моторного листа в нижней правой части в районе между точками сварки. Чуть стукнул по одной стороне щели, чтобы развести стык (сваривать не хотелось, поскольку было сложно подлезть) и смазал мовилем. Звук ушел. Продал Ланос через 2 года. Размер трещины не изменился
patriot52 писал(а):владимир46 писал(а):Люди,подскажите. Появился стук слева от заднего колеса. Стучит при езде по неровной грунтовке. На твёрдом покрытии тишина.Звук как металл об металл стучит. Колесо не люфтит, резина на рычагах целая. Рычаги не болтаются.Может кто-то сталкивался с проблемой.
Тоже подпишусь. При мелких неровностях как ямки или выбоины ЩЕЛКАЕТ в районе заднего левого колеса и сильно отдает в кузов (отчетливо слышно если в это время находишься в багажнике прислонив руку либо ухо к обшивки салона). При этом было сделано: замена 2 задних амортизаторов+новые пружины; проверка и смазка всей тормозной системы (и ручник тоже) , был снят задний бампер и задний левый подкрылок (войлок); на время были откручены с обоих сторон задние стойки стабилизаторов. Так же пробовали ездить с открытой задней левой дверью и дверью багажника. При качении автомобиля на месте щелчков нет. На подъемнике люфта нигде нет, резинки все целые. Такая беда наблюдается на протяжении 1,5 лет или больше. Пробег 130. Руки уже опускаются ХЕЛП.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
