Страница 1 из 1
Неисправность ПП
06 апр 2022, 18:46
Дядя Саня
Тема неисправности ПП мною пройдена в полном объёме(установка ремонтной муфты, замена провала). Но теперь появилась такая "хрень" : запускаешь движок, едешь - всё норм, ПП работает, никаких ошибок и неисправностей не горит. Стоит заглушить двигатель и запустить снова - загорается значок неисправности ПП, и машина становится моноприводной. И это за последний месяц стало выскакивать периодически. Знатоки, подскажите, куда копать? А то надоело быть "коровой на льду"
Re: Неисправность ПП
07 апр 2022, 09:43
eval
Стандартный вопорос: какие работы проводились с машинкой 2-3 месяца назад?
07 апр 2022, 10:08
Ramb
07 апр 2022, 10:34
Дядя Саня
Горит пиктограммы на приборе. Машина едет только на переднем приводе. Муфту менял в январе в TopGear77 по их гарантии
07 апр 2022, 12:51
Ramb
Дядя Саняну это не о чем не говорит, нужна ошибка
11 апр 2022, 09:29
Дядя Саня
Р 1822, что-то с мотором муфты
11 апр 2022, 16:55
Ramb
Дядя Саня писал(а):Р 1822, что-то с мотором муфты
начни с проводки, проверь провод под днищем на предмет окислений, очень внимательно его осматривая и разъем
10 дек 2022, 21:32
Пилот410
В тот момент когда ОК , проверь принудительное вкл ПП, и когда заключит , проверь опять , если не включается ПП , копай электрику, была примерно такая хрень , преды подергал , с бубном потанцевал и все ОК ( но ошибку давал другую ЕМНИП ) может поможет ))
