Проблеммы с АКПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проблеммы с АКПП
Сообщение Ramb » 06 июн 2019, 22:07
Sergey1974
проверяй ингибитор
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Sergey1974 » 06 июн 2019, 22:15
Как? Это гарантия?
Sergey1974
Сообщение Ramb » 06 июн 2019, 22:21
Sergey1974
у тебя гарантийная... ехай к офицалам
Ramb
Сообщение Sergey1974 » 06 июн 2019, 22:34
Да гарантийная. Тока они ни чего менять не хотят, неисправность то плавающая. Как на зло это происходит при поездках на дачу, когда резко встаешь в пробку. машина становится тупая, так долго ехать не приятно, переключаешь зажигание и все ОК.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Ramb Спасибо Вам за быстрый ответ, теперь хоть знать буду.
Sergey1974
Сообщение Lobashevsky » 07 июн 2019, 04:13
Посмотрите состояние блока предохранителей под капотом. Что в нем и под ним. Влаги и кондицата там быть на должно...
Lobashevsky
Сообщение Talik » 07 июн 2019, 13:17
Lobashevsky
а что нужно такое сделать, что бы ПОД капотом в блоке предов в невыносимой жаре была влага?
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
Sergey1974 писал(а):теперь хоть знать буду
вообще и ОД наверняка это знает, но без самого "происшествия" сделать, увы ничего не могут, поскольку с гарнтийными заменами у них сейчас стало очень жестко... потому и валяют дурака.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Проблема с коробкой передач
Сообщение dubovskou » 22 фев 2020, 10:45
Всем здравствуйте . Владению автомобилем КИА Sorento 2013 г. и недавно столкнулся с такой проблемой коробка автомат с третьей передачи на четвертую переключает на больших оборотах,а бывает что приходиться переключать в ручную.Далее коробка ведет себя идеально.Заметил еще один факт при нагрузке (когда машина идет в горку коробка с 3 на 4 вообще не переключается и приходиться делать это в ручную),а едешь с горки коробка переключается идеально.Масло в коробке менял частично уже два раза .пробег машине 108 тыс.
dubovskou
Сообщение Vafly » 06 мар 2020, 23:33
dubovskou
Привет. У меня такая же проблема, только машина дорестайл. Начиналось все так же, только теперь у меня и на прямиках тупит. Ездил ко всем диагностам, которых толко знал, у том числе и официал. Последний раз сказали, что это глюки мозгов. У вас, товарищ по несчастью, есть какая нибудь информация ? Что нибудь делали уже ?
Я менял дпкв, дад, выбил катализатор, менял масло, менял бензонасос, мыл заслонку и топливную
Ничего из этого не помогло
Vafly
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
