Страница 1 из 2
Неполадки в трансмиссии
28 ноя 2017, 10:30
Кайрат
Подскажите имею а/м кия соренто 2014 3,5 на второй год началась проблема с задним приводом масла менял так не могу найти ответ при трогание в право и в лево начинает закусывать задний привод самое главное на холодную нет пока не нагреется проехал км 40-50 начинает
Re: Неполадки в трансмиссии
28 ноя 2017, 14:20
Mix
КайратГод в профиле не соответствует с ХМ, если всёж FL, то похоже на низкий уровень в гидромуфте, на ХМ муфта другая, информации по заливке масла в муфту полно на Санта форуме, здесь нет.
Попробуй вытащить пред П/П и поездить, стоит в моторном отсеке .
28 ноя 2017, 15:15
Talik
Кайрат писал(а): при трогание в право и в лево начинает закусывать задний привод
похоже главная пара в редукторе устала...
28 ноя 2017, 16:35
Ramb
MixУже много раз писали что XM и FL имеют разные муфты...
28 ноя 2017, 19:57
odin1973
Масло в муфте долейте
28 ноя 2017, 21:15
Talik
А кудо оно делось? Испарилось?
Отправлено тапком восвояси!
28 ноя 2017, 22:18
odin1973
туда куда и у многих . я долил и поменял и теперь рывков в повороте нет. полный привод работает идеально. жалею что пару лет назад не нашел предупреждения об этом косяке....глядишь и редуктор и шлицы целы остались.
29 ноя 2017, 15:06
Talik
странно, что у меня за 4 года никуда не делось, а вот главную пару в заднем редукторе как раз порвало после этих симптомов один в один...
29 ноя 2017, 15:16
odin1973
Мало масла и подход к концу редуктора симптомы одинаковые. рывки и как бы закусы в повороте. Видимо у вас с самого начала масло было в норме. Или сапун держал лучше....хз ....но проверить масло в муфте это пять минут. А вот диагностировать подход редуктора сложней....я бы с масла начал. Но тут у всех своё имхо.
29 ноя 2017, 15:35
Кайрат
Скажите масло какое и фильтра нужны туда есть такое
29 ноя 2017, 17:53
Talik
odin1973 писал(а):проверить масло в муфте это пять минут
без снятия 5 минут?
научи, я тоже гляну.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:если память не изменяет: Ravenol TF-0870. Shell вроде как перестал выпускать то, что залито с завода..
29 ноя 2017, 19:13
Mix
odin1973 писал(а): жалею что пару лет назад не нашел предупреждения об этом косяке..
А ты и сейчас не найдёшь их на этом форуме
кому интересно -
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834
29 ноя 2017, 19:30
Dima79
Talik писал(а):без снятия 5 минут? научи, я тоже гляну.
за пять не уложишься, за 10 , хотя может, если всё подготовить, то на хороший спор бы и за пять посмотрел
29 ноя 2017, 22:03
odin1973
Заехать на эстакаду и открутить заливной болт шестигранником займет даже меньше времени.на кой ее снимать то?????
04 дек 2017, 18:23
Кайрат
Спасибо, что подсказали поменял масло слилось 150 гр чёрного всего,залили 400 гр пока не было закусывание,два года так ездил на новой кия. С наступающим Новым годом! Братья Россияне! С/У Казахстан !
