Страница 1 из 1
Обороты растут, автомобиль плохо едет
21 дек 2016, 17:50
varvar
Столкнулся сегодня с непонятной вещью. При подьеме в гору двигатель обороты набирает но машина едит неохотно. Кто сталкивался с таким? Если что можно даже в личку.Соренто 2.2т.д.мкпп.vla-rybalko@yandex.ru
Re: Обороты растут но ни едит
22 дек 2016, 06:57
Fedka7
Как правило, при таких симптомах, в мкпп проблемы со сцеплением. Причина кроется в износе фрикционных накладок. Скорее всего придется менять корзину сцепления, иногда к этому добавляется маховик. При замене часто меняют и выжимной подшипник, типа до кучи, чтоб еще раз не снимать коробас. Если машина на гарантии, можно попробывать решить проблему с помощью ОД. Проблема не из числа дорогих. Все конечно относительно. Удачи в ремонте.
22 дек 2016, 07:53
varvar
Спасибо Сергей за исчерпывающий ответ. Я так и предпологал, сегодня поеду к официалам, попробую по гарантии. Пробег на авто 70000 км. Сорик 2013 г.в.
22 дек 2016, 09:21
netoka
По гарантии не прокатит:
В частности, следует обращать внимание на следующие детали, наиболее подверженные естественному износу:
- тормозные колодки
- тормозные диски
- тормозные барабаны
- диски фрикционные и корзины сцепления
- высоковольтные провода свечей зажигания
- свечи зажигания
https://www.kia.ru/service/warranty/
22 дек 2016, 18:02
varvar
Понял спасибо. Я уже поговорил с инженером по гарантиии, он сказал тоже самое+ добавил что легко проверить сцепление-ставишь на ручник включаешь 3 передачу и отпускаешь сцепление. Если не заглохнет то пипец сцеплению . Еще раз спасибо Вам Сергей за подсказку.
Re: Обороты растут, автомобиль плохо едет
14 янв 2017, 16:22
varvar
Оказалось все намного проще. До этого менял жидкость в сцеплении, и данная проблема возникла из-за плохой прокачки слесарем сто
14 янв 2017, 18:27
Fedka7
Понятно. Нарвался на косоруких мастеров. Случай из ряда типичных. Удачи!
14 янв 2017, 19:24
varvar
Спасибо за участие. Теперь другая ситуация.......Господа может кто подскажет решение проблемы? Моргает ресничка правой фары, при включении габаритов моргание пропадает- реснички обе светятся в полнакала. Дебилы официалы говорят надо менять фару из-за моргания реснички. Может у кого была проблема с морганием?
19 янв 2017, 18:36
varvar
Отвечаю сам себе... Может кому пригодится... Фару придется все таки менять - официал поменяет по гарантии... вот он ПЛЮС ГАРАНТИИ КИА НА 5 ЛЕТ........
