Lozz писал(а):то что ты описываеш-это угловой редуктор
да блин, же, я говорю про муфту полного привода
https://f-a.d-cd.net/4ce6e76s-960.jpgна картинке видно контрольное отверстие
вот тема по толчки из-за муфты
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834&start=90вот цитата:
Тоже дергает при поворотах . замена масла помогла???
Замена "масла" помогает! Пробег 84, после промывки и замены "масла" рывки, вибрации и толчки пропали!
у меня тоже были одноразовые подёргивания, после замены масла всё прошло
Добавлено через 7 минут 34 секунды:ромчег писал(а):Дима, а она у меня не сухая? По моему это в дорестайле были о какой ты пишешь.
она у тебя типа Haldrex (картинка по ссылке выше), фрикционы в ванне с маслом, давление создаёт насос только наша муфта производства Magna, работает постоянно, в поворотах подключается для придания лучшей поворачиваемости и устойчивости / управляемости в поворотах, возможно слишком резко в этот момент смыкает фрикционы..
https://youtu.be/LD8YiN63cLo
