Страница 1 из 3
Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:39
SergA22
Хотел поинтересоваться. У всех так или только у меня.
АКПП,бензин,2013год.
На скорости от 70 до 120 км/ч -газ в пол,машина начинает подергиваться немного (то ускоряется, то нет).При плавном наборе скорости после 70, и до 60 км/ч тянет нормально,провалов нет. Такое ощущение, как будто, коробка буксует или у движка мощи не хватает он с провалами момент выдает.
По опыту ,какие у кого ощущения???
Re: АКПП правда или вымыел?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:42
Talik
SergA22 писал(а):только у меня.
только у тебя. б\у брал? каков пробег? подключить бы сканер..
Re: АКПП правда или вымысел?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:43
SergA22
Гонял к официалам.Диагностика ошибок не показала,масло в норме.Не люфтов,не замечаний по ходовой нет.Шлицы смотрел- как новые.Скинули адаптацию-результат тоже(плавнее только переключаться стала).Пробег 80тыс.
До 60км/ч -газ в пол -прет как танк.
Re: Провалы на скорости от 70 до 120 км/ч
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:36
netoka
А в ручном режиме на каждой передаче проверить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:50
SergA22
В ручном тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:20
Talik
полагаю это 3-4-я передача, по тахометру видны пробуксовки двигателя, скачки оборотов?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 21:43
SergA22
Особо не видно скачков. это на 5-6 передаче. когда смотрел шлицы,вытекло масла грам 50. Подозреваю с раздатки. Снова полезу,масло поменяю. Может из-за его недостатка,хотя врятли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 22:40
Ramb
SergA22
у тебя когда провалы тяги, обороты двигателя по тахометру растут???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 00:52
Talik
Я бы глянул для начала уровень масла и его качество в акпп. 80000 уже для него ресурс приличен. Неизвестно как авто эксплуатировался до этого и не подожгли ли последние пакеты фрикционов. Гидроблок может тупить так же. Надо начать с малого: с уровня масла в акпп и его состояние.
Отправлено тапком восвояси!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 08:48
Ramb
Talik
Ну не всегда... Тут клубень 180к проехал не меня, когда начали менять оказалось что в коробке не хватает 1,5 масла, масло было горелое, воняло)))) и ни чего хорошо работала, даже лучше чем у меня!
Поменяли и она дальше также ездит)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 09:13
Talik
Ramb писал(а):Ну не всегда...
я проехал лишь 45000 :wink: :twisted:
потому и написал:
Talik писал(а):Неизвестно как авто эксплуатировался до этого
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 11:36
SergA22
Масло в АКПП в норме.Делали частичную замену. После лично проверял уровень. Обороты не плавают. При таких подергиваниях их и не заметишь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:19
Talik
SergA22 писал(а):машина начинает подергиваться немного (то ускоряется, то нет)
кмк, раз до 5-й передачи все идеально, полагаю износ пакетов на крайних передачах. Ошибки и не будет, а причину расскажет только патологоанатом. увы.
можно попробовать залить супротек для акпп. хуже не станет. ну и мож товарищи еще чего посоветуют. еще момент, на гламурах часто глючит ингибитор кпп. можно проверить его положение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 13:20
Ramb
если пакеты изношены то должна буксовать коробка на передаче ...
ингибитор только обеспечивает отображения индикатора режима работы, он не влияет на работу на передаче.
SergA22
вы данный скоростной интервал (70-120) в ручном режиме на каких передачах пробовали проходить?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 14:35
Talik
Ramb писал(а):ингибитор только обеспечивает отображения индикатора режима работы, он не влияет на работу на передаче.
Ром, значит у меня автомобиль уникальный :wink: и масло у тебя 180 ходит :) а ингибитор обеспечивает положение передачи в кпп, например: передача у тебя между D и N, а индицируется D! :roll: Это мой случай :wink:
Я тебе так скажу: все зависит от водителя! :)
