Страница 4 из 4
Re: Рассыпался редуктор заднего моста
08 апр 2017, 22:59
odin1973
Dima79 писал(а):главное, что бы понятно было о чём речь...
Так вроде все и понимают , за редким исключением)))))
14 авг 2017, 19:12
Сибирский Волк
У меня машина 13-го года.
Пробег пока мизерный. Насколько понял - проблемы начинаются к 50-70 тысячам.
Я сейчас поставил фаркоп самостоятельно.
А если проблемы вдруг редуктором - а у меня два года гарантии.
Ничего, с гарантией в этом случае проблем не будет?
27 авг 2017, 20:24
odin1973
не должно.... у меня и шлицы слизало в итоге- жду запчасти на замену. причем весной лазили смазывали ...ржавчины почти не было , как и износа. с места не рвал, в поворот люблю зайти ....хреновый метал все таки.
04 сен 2017, 11:06
Dima79
в основном проблема машин 2013 года, что на сантафе, что на соренто, влзможно браковпнная партия была дифев.
05 сен 2017, 21:28
odin1973
возможно. поменяли по гарантии. посмотрим как себя вести будет.
22 дек 2023, 09:21
roman007penza
У меня на 2013 г.в тоже рассыпался редуктор на 190 т.км. Просто рассыаплся и все... внезапный стук. скрежет и усе!!! до этого ни течей масла ни лишних звуков ничего!!!! Потом при покупке бу редуктора . продавец сказал, что довольно часто заказывают! Да и по виду этот редуктор игрушечный, явно не для такого тяжелого авто...
