Вой при трогании с места
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение BRAun99 » 06 июн 2016, 19:53
Всем привет любителям автомобиля Киа. Владею авто уже 3 года Киа Соренто XM F/L 2.4 автомат передний привод 2013г.Помогите кто что знает.1-месяц назад услышал странный звук(ВОЙ) из под днища при трогании с места .Звук как будто дует ветер сильный в трубу кратковременный 1-2 секунды.Сидя за рулем сложно определить.Наблюдается только при трогании с места в начале хода педали газа.затормозил перед светофором,постоял,начинаешь трогаться воет 1,2секунды и поехал дальше нормально. На холодной машине его нет вообще,начинает проявляться через 15-20 минут езды когда прогреется. Иногда замечал,что звук меняется(появляется и исчезает при вращении руля). На скорости все нормально.Из последнего менял центральную рулевую тягу с наконечниками делал сход-развал и поставил. Подскажите советом куда лезть что смотреть.
BRAun99
Re: Вой при трогании с места
Сообщение mrdemien » 26 авг 2016, 18:08
Очень похожая ситуация, только преимущественно вой появляется когда в повороте нажимаешь газ.Если ,что узнал, отпиши ,будь добр.Скоро ТО, что обсуждать с сервисменами.Машина тоже 2013, автомат.
mrdemien
Доп. информация: Будуший владелец Соренто 2013
Сообщение Янц Евгений » 27 авг 2016, 06:35
mrdemien писал(а):вой появляется когда в повороте нажимаешь газ
Проверьте масло и его наличие в раздаточной коробке и заднем мосту. В повороте при нажатии на газ срабатывает система стабилизации и замыкает муфту подключения заднего моста. Подключение слышно, небольшие типа удары сзади в повороте при нажатии на газ. Или можно проверить подключив принудительно кнопкой блокировки задний мост, если появился вой значит непорядок или с редуктором заднего моста или угловым редуктором в раздатке.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BRAun99 » 13 сен 2016, 16:40
Давно узнал вчём причина. Не было возможности на писать. Дело было в калодках передних. Поменял и всё пропало. При торможении колодки поджимали диск а назад толком не отходили и был вой. При замене глянул а они даже не равномерно стёрлись, во время поменял , а то пришлось бы ещё и диск тормозной менять.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
mrdemien
У меня дело было в тормозных калодках. Поменял и всё пропало.
BRAun99
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
