Система контроля давления в шинах TPMS
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Сообщение kiaone » 15 окт 2016, 13:28
Загорелся датчик давления, показывает на передние правое колесо, при этом давление не упало ниже 2.1, с колесом все в порядке просто упала температура воздуха. Колесо подкачивал но лампочки так и не тухнут, проехало уже болие 100км, как оказалось никаких кнопок сброса как на других авто нет, тушить лампу надо у дилера подключив к компу. В чем смысл от таких помощников не понятно, срабатывает на исправном колесе не тушится и из за этого можно не уследить за реальным проколом так как горит постоянно. Кто то сталкивался с этим, есть какие способы?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Система контроля давления в шинах TPMS
Сообщение operator » 15 окт 2016, 13:42
kiaone писал(а):Загорелся датчик давления ... давление не упало ниже 2.1, с колесом все в порядке просто упала температура воздуха
Это, как раз, порог срабатывания KIA-вских датчиков.
Попробуй докачать до 2.3 -2.5 и прокатиться метров 200. Потом можно будет приспустить обратно, но не ниже 2.0.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение FedorVG » 07 апр 2017, 09:03
У нас с другом KIA Sorento Prime 2016. Купили через ALIExpress родные датчики давления в шинах.
Он поставил себе в зиму на новые диски, я поставил в лето неделю назад.
Я проехал на новых дисках с датчиками 15 км - загорелась "Проверьте TPMS" + !+ сдутое колесо на табло. Проехав еще 50 км со скоростью 60-90 км/час............ничего не изменилось. 2 недели катаюсь по городу - датчики не привязались. У товарища та же картина.
Может их как-то надо активировать.
Где то читал, что датчики СКДШ имеют 2 варианта: выкл и работа и их как то переключают внешним устройством.
На сервисе нам сказали, что наши датчики включаются при движении и ничего прописывать не надо.
Итог: 2 одинаковые машины, 2 комплекта датчиков..............система походу их не видит.
Что делать?
FedorVG
Сообщение Kosmand » 26 фев 2018, 13:00
Добрый день.
А проблему с индикацией низкого давления в шине удалось победить?
Дело в том, что у меня намедни после похолодания возникла аналогичная проблема.
Kosmand
Сообщение Вован74 » 26 фев 2018, 16:54
Kosmand
Реальное давление замеряли?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Kosmand » 26 фев 2018, 17:27
Честно говоря нет пока, но система показывает от 2,2 до 2,4 на всех колесах, в том числе и на том, где горит ошибка.
Добавлено через 2 дня 23 часа 28 минут 21 секунду:
В общем то вопрос решился подкачкой колеса до 2.4 по датчику (да и по манометру - показания в целом совпали). Ошибка пропала сразу на месте.
Kosmand
Сообщение coloded » 15 апр 2019, 15:49
Я так сделал - хватило на один день - ночью похолодало и утром опять.
Ладно бы это уведомление. Не работает электроусилитель руля, подушка, тахометр стоит на месте. на машине ехать не реально.
coloded
Сообщение DocMel » 06 авг 2019, 16:46
У меня тоже так однажды произошло, но после пары минут отдыха машины все нормализовалось и последние 9000 км не повторялось... А сегодня загорелось оповещение о низком давлении в передних колёсах, хотя давление показывает от 2,1 до 2,3 при движении на машине... И как эти две ошибки связаны?
DocMel
Вернуться в Электрика и электроника (UM)
