Представляюсь. Александр, Н. Новгород
Сообщение shurik58 » 16 окт 2009, 17:42
Всем добрый вечер!
2 недели читал сайт, взвешивал, срмневался и....
стал обладателем Соренто.
12.2005 выпуск, 110т.км., дизель 140л.с.,автомат(типтроник, как я понял), TOD,
климат, ткань.
Второй день катаюсь, нравится, но... есть ряд вопросов
к опытным сореноводам.
С движком вроде проблем нет, не дымит.
Заменил масло в двигателе и заднем мосту, в мосту была такая жижа...
В переднем мосту на ЛиквиМоле менять отказались, надо защиту снимать, а мы этим не занимаемся.
Завтра попробую найти сервис.
Первый раз залез под машину, вроде все хорошо.
Теперь вопросы.
1.При переключении с D-R и наоборот чувствуется удар в трансмиссии,
как будто люфты выбираются. НЕ сильно, без звона, но я почувствовал,
до этого была Хонда Стрим(минивен), там этого не было. Но там передний привод.
2. Для замены масла в раздатке надо ли откручивать резиновые шайбы,
как я понял амортизационные какие-то. Слесарь сказал что надо, иначе не добраться
к заливной пробке!?
3. Как должен заводиться дизель? Стартер секунду-две крутит даже на горячем движке.
Может это норма, но до Хонды 2 года владел дизельным Мондео,
пробег 180т.км, заводился с полоборота? Конечно свечи я не проверял, а может это норма?
4. Имеется ли возможность полной замены масла в автомате, и как это делать.
Сервисам не верю, хочу найти такой где пускают в рем. зону и под моим контролем,
а если не сложно, то сам поменяю.
5. Как проверить крестовины, что надо шприцевать и где.
Вроде для начала и достаточно.
Помогите, плиз или дайте ссылочки.
А есть на форуме Нижегородцы, тогда можно и встетиться, поговорить?
Всем успехов.
Спасибо.
Александр.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Re: Представляюсь. Александр, Н. Новгород
Сообщение TZYus » 17 окт 2009, 08:32
С приобретением!!! удачи во всём!!!
по всем твоим вопросам в соответсв.темы:
1, 5. Стук после движения на R
2. открутить надо противовес, железная шайба на 4 болтах.
3. Не заводится (плохо заводится) на горячую
4. Замена масла в АКПП, Где обслужить машину и купить запчасти в Нижнем Новгороде
И профильные вопросы лучше задавать в соотв. темах, а не сваливать в одну кучу, потом легче будет найти ответы на свои вопросы.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Andrey2705 » 17 окт 2009, 17:34
Вливайся! При смене в переднем мосту масла защита не мешает,поэтому сторайся вникать сам.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение shurik58 » 18 окт 2009, 09:02
Спасибо за инфу!
Что еще посоветуете сделать, чтобы в дальнейшем
машина не стояла, а ездила!
shurik58
Сообщение stanislav » 18 окт 2009, 09:06
С покупкой! Порадовался за наших форумчан-все обстоятельно и грамотно написали.
Хороший форум-хорошие люди :D
stanislav
Сообщение sobolino » 18 окт 2009, 09:51
Поздравляю! :) Вливайся! :)
shurik58 писал(а):Что еще посоветуете сделать, чтобы в дальнейшем
Больше на Сорике ездить :D
Машине стоять вредно! :D
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Птицевод » 18 окт 2009, 20:11
есть в Нижнем форумчание -Айдар - оч. хороший человек!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение YAN » 18 окт 2009, 21:26
Andrey2705 писал(а): При смене в переднем мосту масла защита не мешает,поэтому сторайся вникать сам.
Я бы не был столь категоричен! При установки"ШЕРИФА" ни к одному узлу автомобиля под кузовом не подобраться,кроме заднего моста! :) А по теме:Поздравляю с приобретением! Вливайся,места пока хватает!!! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение shurik58 » 26 окт 2009, 21:45
ВПЕЧАТЛЕНИЯ!
Первые 1000км, полет нормальный.
Начал пришлушиваться.
Что услышал.
На скорости 50 км/ч при плавном нажатии на газ появляется
какой-то слабый гул, напоминающий вой переднего моста. Система TOD.
На 70 км/ч гул исчезает. Если пустить накатом - гула нет. Не очень силный, жена не слышит.
Обороты при этом 1500-1700, турбина, как я понимаю еще не работает.
Уважаемые спецы, что может быть? Мост, подшипник ступицы или что?
Люфтов в ступице нет, есть маленький люфт в крестовине переднего моста, но после
шприцивания "спецы" сказали что еще походит.
И еще. Движок тянет вроде нормально, 140-больше не разгонялся, не люблю такие скорости, но попробовал.
Но ни какого провала до 2000об. я не чувствую.
На Форде-Мондео он явно ощущался, может автомат сглаживает.
А можно проверить чипованный двигатель или нет?
Спасибо.
Александр.
shurik58
Сообщение kochevnick » 31 окт 2009, 11:31
Александр, здравствуй!
Поздравляю с приобретением. Сам только летом влился в дружные ряды сорентоводов. Я в Н.Новгороде. Зовут меня Айдар (Володе (Птицеводу) спасибо за добрые слова (см. ветку выше)). Предлагаю встретиться и пообщаться, звони 915 942 19 53.
P.S. А-то Сорент много в Нижнем, а клуба нет....
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение kstovchanin » 07 ноя 2009, 16:37
Я тоже за встречу :Yahoo!:
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение kochevnick » 08 ноя 2009, 20:07
Пора переходить от общения в виртуальном пространстве к общению в реальности...
kochevnick
Сообщение shurik58 » 08 ноя 2009, 21:46
Айдар, я сегодня звонил в 10-00, примерно, телефон не отвечал.
Мой 8-910-798-24-66 но до пятницы я в командировке.
Звони, встретимся.
Александр.
shurik58
Сообщение kstovchanin » 09 ноя 2009, 09:04
Целый день нахожусь на Б. Печёрской 29, тел. 8-905-195-50-60 Алексей, буду рад пообщаться с коллегами, заглядывайте.
kstovchanin
Сообщение shurik58 » 16 фев 2010, 21:28
Всем здравствуйте.
Обращаюсь к ветеранам движения.
По лампочке Check E...
У меня она гаснет только секунды через 2 после запуска двигателя.
Возможно контроль давления ТНВД и т.п.?
Это норма? По манулу вроде нет!
И где прочитать последовательность зажигания и погасания индикации на передней панели
при включении зажигания и запуске(ИМБО, АВС, подушки, масло и т.п.)
На Хонде были запараллелены лампочки АБС и ЧЕК и внешне все было нормально,
а ошибки накапливались. Подключил Мультитроник, увидел ошибки, полез в панель, а там перемычка.
На Сорике Мультитроник за 4500км ошибок не показал.
Спасибо!
shurik58
