БЖ зажигалка 3,5 Самара
Re: БЖ зажигалка 3,5 Самара
Сообщение Сергей564 » 14 дек 2015, 18:38
Йа за любой кипиш, кроме голодовки))) а если серьезно, можно на нг каникулах катнутся, куда-нибудь не больно далеко. Только ты с собой трос возьми, вытаскивать меня будешь)))) потому как до off roada моей машинюге оч далеко.
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Сергей564 » 27 дек 2015, 18:00
Короче, надоело, что дворники обмерзают и плохо чистят. Поставил в сентябре Denso, чистят на 5+, но при плюсовой и около нулевой температуре. В снег и заморозки, на каркасе образуется лед, и чистят по паре см, по краям.
Взял на зиму комплект Lynx в чехольчиках
Майд ин жапан, теперь, что в снег, что в мороз, лобач всегда чистый. Мелочь а приятно))
Отправлено с моего
Последний раз редактировалось Сергей564 05 янв 2016, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
Сергей564
Сообщение ProIV » 28 дек 2015, 08:42
На пару сезонов хватит... Проверено :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Сергей564 » 05 мар 2016, 13:05
Лед тронулся!!! Решил поэкспереминтировать с подвеской, заказал проставки под передние опоры, и под задние пружины, приехали сайлентблоки пер нижних рычагов, развальные болты, и резинка под заднюю пружину. Для экспериментов имеются передние пружины taugh dog лифт 2" от L200 , и передние пружины стандартные от хайлюкса/прадо 120. По посадочным вроде как должно подойти, точно видно будет когда разберу перед. На зад, аморты хочу внедрить также от хайлюкса, по ходам, снимал свой и сравнивал, от хайлюкса в сжатом состоянии см на 5 длиннее, а в разжатом см на 10. Крепление ухо/ухо сайлентблоки на манер классических от Жигулей, из двух конусных половинок. Переходные втулки заказал у токаря, на родных амортах с/б под 14 болт а на с/б хайлюкса 19мм.
И еще до кучи, чисто случайно купил резину, знакомый перешел на 33" а 31" бу один сезон можно сказать при нынешних ценах на резину, подарил мне.
Корче, кто ничего не делает, у того ничего и не получается ! :crazy:
Как буду ставить, будут все циферки, с линейками рулетками и штангенциркулем.
Сергей564
Сообщение Сергей564 » 17 май 2016, 22:57
Хотел поменять машину, но видно не судьба.(( хороший знакомый продавал эксплорера 2009 года 7 мест пробег 80тк за 650 крб В связи с численностью моей ячейки общества, нацелен именно на полноценную семиместку 4вд. Ну да ладно, форд благополучно ушёл, недели две назад, не дойдя до авито. А я живу прежней жизнью, и сбиваю чесотку с рук, по внедрению ништяков на сорика. В эту субботу буду лифтовать зажигалку.
Сейчас она такая
470 перед, 470 зад. От цо диска, до арки. Что получится посмотрим))
Вопщем все получилось))
Поставил проставки под пружины на зад, и между рамой и опорой на перед, из алюминия. Задние амортизаторы от хайлюкса. Поменял сайлентблоки передних нижних рычагов.
Обул резину 265/75/16. Пришлось немного подрезать передний бампер и феном отформовать подкрылки.
Высота от цо диска до арки, перед 500мм, зад 510мм
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение ReddeR » 23 май 2016, 10:50
Да....красавЕц ! Смотрится явно лучше ! :good:
ReddeR
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2016, 14:15
Маньяг :) !
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение znemez » 05 июн 2016, 21:59
Круто!)
znemez
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2016, 19:58
Не долго музыка играла. Собрался ехать с работы, с сигналки завел, чтобы салон остудить, подхожу к машине свист нехороший. Капот открыл а там шкив к/в того и глядишь в лоб отлетит. Машину на работе оставил, сейчас по каталогу копаюсь железки заказывать надо. Предварительный список, то что видится для замены:
Шкив кв 23124 39802 3300
Звезда грм 23120 35700 1200
Шпонка 23125 32000 300
Дпкв 39310 39800. 2900
Болт кв 23127 39801qqk 466
Шайба 23126 32021 100
Сальник кв ( на всякий случай)
300
Ремень грм 24312 39800 4600
Ролик паразит 24810 39810 1000
Ролик нат 24450 39810 550
Натяжитель 24410 39001 3000
Помпа 25100 39802 5200
Прокладка помпы 25124 39010 130
Получается в районе 23 (
А самый главный вопрос, который меня сейчас гложет, это то, как обезопасить себя от рецидива ( слышали, знаем) резьбу перерезать под болты большего диаметра не хочется, новое колено тоже не вариант)) Может заштифтовать шкив к звезде?
Короче буду подумать
Отправлено с моего
Последний раз редактировалось Сергей564 30 июн 2016, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сергей564
Сообщение лонжерон23 » 22 июн 2016, 06:22
Сергей564 писал(а): как обезопасить себя от рецидива
Этот "Сорик" продать задорого, а на замену прикупить рестайл 3,3 л посвежее и подешевле :) .
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2016, 21:40
Игорь, как продать? Зачем? Все абсолютно устраивает, все, что нужно было поменять, поменяно. Даже то, что не нужно было менять, тоже поменяно. В машину душу вложил, вон какой красивый)) свадьбу сына твоего катал, не, не продам. Буду хранить как реликвию))) 3,3 не хочу, вот не хочу и все. Прадо 120 может быть и смог заменить моего друга, но там ценники, с другой планеты. Короче, альтернативы, своей машине, я на сегодняшний день, не вижу.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение лонжерон23 » 22 июн 2016, 22:26
Сергей564 писал(а): Прадо 120
Это да, кого не ткни из сорентоводов, все или уже пересели на Прадо или подумывают. У меня в проулке у троих соседей такие, как мимо них проезжаю, слюни текут.
Сообщение Сергей564 » 22 июн 2016, 22:43
Слюни слюнями))) но на самом деле, я еще 1000 раз подумал бы, покупать за 1,1 прадо лохматого года, или что нибудь другое искать посвежее, да посовременнее
Это так, мечты. Даже не мечты, а желания
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение Сергей564 » 11 июл 2016, 06:24
Сочинение, на тему "как я провел выходные"
В пятницу пришли полностью запчасти, и в субботу с утра, начал ремонтироваться. Причиной ремонта послужил, открутившийся шкив к/в. Вместе с ремонтом решил провести небольшую ТОшку.
Пробег 131727
Что сделал:
Замена заднего левого продольного рычага
Замена масла в переднем редукторе 75/90
Замена жижи в раздатке, декстрон д3
Замена прокладок левой клапанной крышки
Снимал масляный поддон двигателя, на предмет осмотра загаженности маслоприемника. Оказался чистым.
Замер компрессии 1-12, 2-12,5, 3-12,5, 4-12, 5-12,5, 6-12
Замена ремня грм + ролики+ натяжитель+ помпа. Поменял звезду грм, шпонку, шкив. Болт шкива к/в внедрил от тлк прадо 120, М16 резьба 1,5 Для этой процедуры снимал радиаторы. Дополнительный штифт делать не стал, нарезал резьбу, болт посадил на резьбовой герметик, и в три подхода затянул 150/200/230 Nm, для затяжки изготовил приблуду для того, чтобы зафиксировать шкив
На фотке рядом с этим дрыном, лежат стяжки для звезд распредвалов, оч удобная приспособа, для того, чтобы валы не разъедались, когда меняешь ремень.
Поменял масло в моторе, фильтр воздушный, фильтр салонный.
Ролик натяжителя гура. Изображение
Все бы ничего, но когда только поднял машину, по привычке пошатал за колёса, и.... правой передней ступице писец. Ннадо менять(((
Вобщем как-то так.
Отправлено с моего
Сергей564
Сообщение лонжерон23 » 11 июл 2016, 09:04
Здорово. Как руку набьёшь на ремонте -- открывай клубный автосервис по "Соренто".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
