+1 Танк в Новосибирске
Сообщение Kurz » 12 янв 2008, 20:55
Гм. У меня бензина жрет меньше, чем у вас соляры...
Kurz
Сообщение key » 12 янв 2008, 21:27
Салонный фильтр сразу поменял, эт я в курсе! :wink:
Правды нет, есть лишь мнения...
key
Сообщение олег53 » 12 янв 2008, 22:12
С холодной печкой может быть два варианта.1Воздушная пробка 2-проверь вентилятор, который стоит на шкиву, у меня он с термомуфтой т.е. ха холодную легко проворачивается пальцем ,при нагреве становится туже.Некоторые кулибины при выходе муфты из строя ее контрят, тогда она всегда заблокирована.При увеличении оборотов проскальзывания нет слышен характерный гул,дует как черт.Так что посмотри,машина не новая все может быть.
олег53
Сообщение key » 13 янв 2008, 12:04
олег53, спасибо за совет! Пока всё же грешу на термостат. Температура даже на трассе не доходит чуть до средней метки. Сегодня чуть потеплело, чуть-чуть выше стала температура двигателя и сразу почувствовал на печке. Так что ищу термостат, дальше будем поглядеть.
Муфту механик проверил, показал мне, что держит спокойно вентилятор руками. Так что эту версию я тоже вычеркнул из списка. :wink:
key
Re: +1 Танк в Новосибирске
Сообщение югос » 31 май 2008, 14:13
какой термостат на корейце 76или 82?и какой надо для зимы.
югос
Сообщение key » 02 июн 2008, 14:11
До термостата так и не добрался...
Путём опроса окрестных сорентоводов пришёл к выводу, что вебасту ставить надо, иначе всегда холодно будет.
Термостат для зимы - чем выше температура открывания, тем теплее будет. Какой стоит в Корейской машине, так и не узнал пока....
key
